楼主: 羊吊先生
求助:流水线上产品的搬送如何实现?
发表于 2018-6-28 11:50:05 | 显示全部楼层
吸盘,一分钟可以来回多次。别用满皮带运送,用多条皮带,光电开关监测。
发表于 2018-6-28 12:40:07 | 显示全部楼层
土豆JX 发表于 2018-6-28 11:45
有可能的话还是考虑整体流水线相对摆放方向整改吧,这是最符合生产逻辑的,生产也会更流畅
嗯,架在流水线上,或者说是流水线的一部分,用气爪拖拽
发表于 2018-6-28 14:18:15 | 显示全部楼层
对!或者直接将加工机器加大,架在流水线上,作为流水线的一部分,这样快捷又节省空间。
哈哈,不了解实际现场状况,我们俩自己想象的很开心啊~
发表于 2018-6-28 15:02:55 | 显示全部楼层
   吸盘 多吸几点呀,真空吸盘加码垛机器人。
发表于 2018-6-28 15:19:58 | 显示全部楼层
估计楼主是想在材料上丝印吧,皮革,布料。所以不好移动。那就做底板固定每个工件,或者像楼上说的,把机器和流水线整合在一起。直接在流水线上印刷。
发表于 2018-6-28 16:42:06 | 显示全部楼层
用真空吸
发表于 2018-6-28 18:53:22 | 显示全部楼层
这个肯定是用真空吸盘式机械手来实现,因为你这个有效空间太小,需要根据有限的空间设计机械手的结构。
发表于 2018-6-28 21:52:47 | 显示全部楼层
百度一下
发表于 2018-6-29 08:09:43 | 显示全部楼层
将左边的设备整体垫高,使其和皮带线齐平  这边就好搬运, 现在的难度就是因为不是在一个平面,如果用机械手的话,也是没有活动空间的,个人觉得最好的方法就是讲左边的设备垫高,
发表于 2018-6-29 08:46:44 | 显示全部楼层
柔性的东西确实不好定位,我建议有两个方法去考虑:
1,使用真空吸盘进行搬料,但是因为是柔性的,吸盘吸到位后柔性的易出现变形,不好定位
2,在柔性的物品先放在固定的治具上,利用治具进行移动,只要保证相对运动的稳定性,精度是能达到的
如你图中所示,完全可以先放在托盘类的治具中利用治具进行移动,这样就比较好设计了
GMT+8, 2025-4-26 10:19 , Processed in 0.065571 second(s), 15 queries , Gzip On.
