查看: 4345|回复: 6
螺丝,自攻螺丝和镁合金自攻螺丝区别
发表于 2006-8-17 12:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教!
/ _1 p# [0 t9 J! G2 {8 A$ b& S
谢谢
发表于 2006-8-17 13:22:50 | 显示全部楼层
Re: 螺丝,自攻螺丝和镁合金自攻螺丝区别
我的看法:( ~+ I" o) i+ h$ q+ q, a
螺丝泛指所有,包括螺钉,螺丝;
8 T8 _; n/ ]& H9 u/ g# K8 _& j3 p自攻螺丝用于非金属或较软的金属,不用打低孔和攻丝;
2 @( ?3 ]3 c4 z8 ]8 L/ k) `镁合金自攻螺丝是否是指专用于镁合金的自攻螺丝;
! Q, z, C% w8 a! M  u* X9 }; ~供参考.
 楼主| 发表于 2006-8-17 13:49:54 | 显示全部楼层
那我想进一步问一下,这两者在螺纹牙上有什么区别?
发表于 2006-8-17 14:20:24 | 显示全部楼层
螺纹牙上好像一样,都是三角牙型吧,  U2 `/ u& A0 I3 s) r
但自攻螺丝是尖头的,这样才能"自攻".! B4 C" r4 a" `! v' F
普通螺丝都是平头的,粗细一致.
发表于 2006-8-24 09:32:37 | 显示全部楼层
urgent!
发表于 2006-9-7 09:49:23 | 显示全部楼层
螺丝包括螺钉,螺栓,自攻螺钉,螺纹孔等等,标准和非标都统称螺丝
: l, v/ R; Y- [8 }' M7 G自攻螺钉首先是有锥度,外型不是圆柱,而是等边三角形,! @) s0 G4 p0 K; c
镁合金自攻螺丝只是表明材料,其他参数和自攻罗纹没有区别
发表于 2010-11-22 16:02:36 | 显示全部楼层
镁合金, 只是表明材料。
GMT+8, 2025-2-23 22:44 , Processed in 0.055459 second(s), 15 queries , Gzip On.
