查看: 2548|回复: 8
在机械设计课程中,深沟球轴承能否用于圆锥齿轮传动,还是必须使用圆锥滚子轴承进....
发表于 2018-6-28 00:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在机械设计课程中,深沟球轴承能否用于圆锥齿轮传动,还是必须使用圆锥滚子轴承进行设计?
发表于 2018-6-28 05:59:46 | 显示全部楼层
深沟球轴承最好不要承受轴向力,圆锥滚子轴承可承受单向轴向力;圆锥齿轮会产生一定的轴向力,而且由小端指向大端。
发表于 2018-6-28 08:33:21 | 显示全部楼层
看力的大小了,最好不要用,理论上就不合理
发表于 2018-6-28 08:34:05 | 显示全部楼层
圆锥齿轮会产生轴向力,这个力相对于轴承的轴向承受力不大或者可以用其他办法抵消的话,是可以用深沟球轴承的。
发表于 2018-6-28 08:58:56 | 显示全部楼层
建议楼主先复习一下轴承和锥齿这部分,回顾一下并进行实际工况分析,当然设计也不是一程不便的吧。这样才会印象深刻,听别人说很快就忘了。
发表于 2018-6-28 09:31:34 | 显示全部楼层
应该是不行的。
发表于 2018-6-28 09:59:20 | 显示全部楼层
可以承受一定的轴向力,看你轴向力大小了,课程设计你只要计算后证明选用的深沟球轴承可以达到使用要求,老师也会认为没问题,但是推荐使用圆锥滚子轴承。
而且,可能你算了好几次后会发现,你选不到合适的深沟球轴承!!  发表于 2018-6-28 10:04
发表于 2018-6-28 11:21:45 | 显示全部楼层
汽车差速箱用的锥轴承,角磨机用的深沟球。
GMT+8, 2024-12-26 13:22 , Processed in 0.050507 second(s), 19 queries , Gzip On.
