查看: 5294|回复: 23
不知道为啥零件变成透明了,死活都不能改成实体状态?
发表于 2018-6-27 23:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-6-27 23:51:43 | 显示全部楼层
在装配体的状态下编辑该零件,选择该零件透视。
发表于 2018-6-28 06:01:51 | 显示全部楼层
肯定是不小心点击了透明设置,然后,右键编辑重新设置就行
发表于 2018-6-28 06:47:27 | 显示全部楼层
你的图片没显示设计树,怎么帮你找原因?
设计树全部展开,右侧剪头展开,麻烦再发一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-6-28 08:39:09 | 显示全部楼层
我也遇到过这种零件半透明问题,水平有限,改不回来,最后只能把这个零件的最外面的每个面实体化,内部其实还是半透明状态
发表于 2018-6-28 08:47:49 | 显示全部楼层
应该是零件曲面尝试愈合后会有这种情况
发表于 2018-6-28 09:46:35 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-28 09:47:16 | 显示全部楼层
是不是不小心按了这个按钮
发表于 2018-6-28 10:20:28 | 显示全部楼层
二楼正解
 楼主| 发表于 2018-6-28 22:47:07 | 显示全部楼层
这个更改透明度按钮我试过了,不管用
GMT+8, 2024-12-26 14:08 , Processed in 0.054409 second(s), 19 queries , Gzip On.
