查看: 1859|回复: 3
音箱抛光求助
发表于 2018-6-27 17:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图  一款音箱的表面抛光   材料和蜡在 1500W普通抛光机上 试过可以达到效果  现用 750W     8千克 电机带动 因为产品公差问题  会有憋死现象  机械手臂 负载24公斤  若换1500W 电机  会超过 负载    伺服大家太高 先不考虑   求助 可达到 1500W 电机  效果的 其他制动 元件    要便于现有抛光轮安装
发表于 2018-6-27 18:45:37 | 显示全部楼层
建议你看天道这部电视剧,王志文,左小青主演,里面就有你要的音响抛光
参与人数 1威望 +5 收起 理由
一朵娇粉嫩的花 + 5 最好说明在哪一集,我也去看下,
 楼主| 发表于 2018-6-27 19:12:44 | 显示全部楼层
《天道》
发表于 2018-6-28 08:58:29 | 显示全部楼层
处处留心皆学问文,高
GMT+8, 2025-2-24 09:55 , Processed in 0.060457 second(s), 18 queries , Gzip On.
