查看: 4846|回复: 12
气动铲工装没劲怎么回事
发表于 2018-6-27 16:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图做了两个气动铲工装,气动铲和下图这个差不多。可是使用的时候力度不够,比老工装劲小是怎么回事啊。量了一下上部圆柱部分直径现在的是11.9,老工装是11.2,再往下这个方比老工装也大一些。但是装的时候都是间隙配合。
发表于 2018-6-27 17:17:06 | 显示全部楼层
你的有效气压小了,看看驱动的有效面积,或者检查摩擦力
发表于 2018-6-27 19:24:06 | 显示全部楼层
是不是间隙过大,导致内部气压有损耗?
发表于 2018-6-27 19:27:50 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-6-27 20:25:24 | 显示全部楼层
密封加压
发表于 2018-6-28 08:30:06 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-6-28 08:40:17 | 显示全部楼层
你考虑一下看看新老两代气动铲工艺有什么区别,首先一个就是间隙配合问题,其次选材也很重要,热处理等
发表于 2018-6-28 20:43:54 | 显示全部楼层
磨过没?
 楼主| 发表于 2018-6-29 09:15:55 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-6-27 19:24
是不是间隙过大,导致内部气压有损耗?
新工装间隙小,有10丝的间隙。但是也能顺畅的装到气动铲的孔内。
 楼主| 发表于 2018-6-29 09:16:59 | 显示全部楼层
什么意思。现在是新工装仅仅比老工装间隙小一些。也得有10丝的间隙啊。
GMT+8, 2024-12-26 12:42 , Processed in 0.064104 second(s), 19 queries , Gzip On.
