查看: 10799|回复: 30
说拆就拆(4)—液力耦合器
发表于 2018-6-26 23:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 R0 m* L. j6 ^+ \
4 P1 V8 _/ J7 x0 |! x. V液力耦合器
8 w) m( j9 {/ z9 {7 B问题:1.输出轴端漏油2.输出轴跳动大
: [: Z: S+ A: n7 |, e, ^初步判断:输出轴端轴承研了  V" n# ^2 V5 [2 f+ |. r
开拆$ t) N% W8 C! X8 J7 ~. c" F
6 t! ~" l7 s3 P& y& r# x
! G( A! m; y: m6 q# Y5 W6 ?# e4 Y% t QQ截图20180626221810.png
4 U( T: R9 v7 ~( y& @  G( K' s2 w. }6 K- x
' [7 L3 e5 N+ v/ C4 G9 {! w% W0 r. ^5 y$ k6 ~. n$ G0 Y
; E/ h" V+ p: g4 Z1 u, W
; [& }* _# [6 N! r$ [1 ^7 o4 v. n8 d4 A% a9 T' ^9 P
QQ截图20180626225156.png & h. c- @+ K' `& a0 j, }
) }/ j" B* M5 _
. I* D: K: l& }9 R$ F6 t- \: |9 E" p- u% w3 m; N3 @, L
! \6 ]0 ~: @9 m" _) a! w
. h. O4 e# O! y7 d, S QQ截图20180626231028.png # E5 a9 A" U5 J0 x3 g0 z# y# a
# [" Q: T7 I  J) h4 o+ l: Z
  S& _  F+ X; y* `& ?' s1 F4 T+ ]+ l8 u
QQ截图20180626231430.png 6 a8 {5 Z0 j) m
/ a! s4 z6 j2 m) M4 y
1 d/ L/ n4 k/ n+ u9 o' `) e2 N( i重点来了!' R( }6 J2 [# I3 Y2 _5 r0 f3 E
QQ截图20180626232257.png - k* x0 Z8 C/ y, L
参与人数 1威望 +100 收起 理由
吉吉几几 + 100
发表于 2018-6-27 08:09:26 | 显示全部楼层
谢谢分享,能有CAD图更好。
发表于 2018-6-27 08:26:28 | 显示全部楼层
讲得很专业。学习了
发表于 2018-6-27 08:35:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 shentu 于 2018-6-27 08:36 编辑 7 i0 @$ R- O( k) ^: d& d3 d+ N
, r4 V9 C5 u0 Q" v1 u这东西,搞几十年机械,也不见得能碰上。
- D) n& V1 }7 C. F9 u2 j用硫酸拉这活很奇特,估计是轴颈端有毛刺,打磨后就能出来。
* O% R2 U- ^# R- z6 Z. h9 E$ i
发表于 2018-6-27 08:43:44 | 显示全部楼层
这个螺栓应该是铰制孔螺栓用来承受剪切力,加平垫是防止对零件表面的损伤,弹垫是为了在有振动的连接防松。3 }& W4 b0 v. G5 y2 ?( m0 w
另外两边轴承座不是可以卸下来的吗?
发表于 2018-6-27 09:01:34 | 显示全部楼层
两边方形的轴承座是不是可以卸下来?8 q) u. W/ y6 k* b
发表于 2018-6-27 09:20:53 | 显示全部楼层
学习了,楼主以后多发这样的贴子啊
发表于 2018-6-27 09:40:19 | 显示全部楼层
学习了,受益匪浅
发表于 2018-6-27 10:52:52 | 显示全部楼层
最后一张图,是不是锥销?
见过这种结构  发表于 2018-6-27 21:01
发表于 2018-6-27 11:37:19 | 显示全部楼层
讲的好
GMT+8, 2024-12-28 05:50 , Processed in 0.067217 second(s), 22 queries , Gzip On.
