楼主: dongyf19
薄板异形零件的工装设计
 楼主| 发表于 2018-6-27 13:55:43 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-6-27 12:25
建议蓝色的部件凹槽部位设计一个防型定位块,再增加一个弹簧压紧机构,从侧面解决产品的压紧力不足的问题,
你好,加工过程中的受力很小,而定位要求很高。
发表于 2018-6-27 21:17:36 | 显示全部楼层
加入零件种类不太多的话,可以尝试将蓝色和底座融合,将橙色和黄色压板做成一体的可否,更换时整体更换?不知可否
 楼主| 发表于 2018-6-27 22:27:55 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2018-6-27 21:17
加入零件种类不太多的话,可以尝试将蓝色和底座融合,将橙色和黄色压板做成一体的可否,更换时整体更换?不 ...
品种太多,且尺寸相差较大,这样恐怕不现实
发表于 2018-6-29 10:36:47 | 显示全部楼层
我想蓝色和橙色能不能做成一个小治具,银色部分是个大载板,小治具安装好产品后再统一按放到大载板上。
压紧部分可以放到小治具上做个弹簧或楔形结构。
另外按你图示的结构,黄色块就不要用螺钉螺母锁了,安装拆卸太麻烦了,上个带扳手的或其他简单加紧松开的结构。
发表于 2018-6-29 10:48:51 | 显示全部楼层
dongyf19 发表于 2018-6-27 09:00
你好,每次加工结束后中间的薄板零件(绿色)单独取走,装新的待加工零件。蓝色固定,橙色我计划底部加弹 ...
加弹簧的目的是什么呢?是利用弹簧的回弹力,取下来方便一些?这个楔形块本身是没有安装精度要求的。另外,这个楔形块如果要起到固定刀具的作用,安装时对刀具要有足够的压力,也就是说,弹簧本身的力量不能把这个楔形块弹起来。不然的话,就有可能不够牢固。当然加弹簧是有一定好处的。但是作用有限,性价比不一定高。
 楼主| 发表于 2018-6-29 17:13:22 | 显示全部楼层
枫叶2006123 发表于 2018-6-29 10:48
加弹簧的目的是什么呢?是利用弹簧的回弹力,取下来方便一些?这个楔形块本身是没有安装精度要求的。另外 ...
谢谢回复。我的意思是加工完取刀具的时候,楔形块会往下掉,到时实际蓝色板和橙色板间距小于刀具的厚度,导致放刀时间较长,故想在楔形块下面放弹簧,但该方案很难实现,因下部尺寸很小,约5mm。
另已经将上部压紧方案修改为活节螺栓压紧,黄色固定板上开螺纹孔,安装弹簧柱塞,固定个别未压紧的刀具。
 楼主| 发表于 2018-6-29 17:17:18 | 显示全部楼层
压 ...
谢谢回复。
这也是一种思路,就是需要一个人专门安装小治具,可能效率会很低。
压紧方案考虑修改为两侧活节螺栓压紧,黄色固定板中间开螺纹孔加弹簧柱塞补充压紧。
发表于 2018-7-1 20:02:57 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-12-26 13:35 , Processed in 0.049892 second(s), 15 queries , Gzip On.
