查看: 4072|回复: 11
如何能让换向阀t口也承受高压
发表于 2018-6-26 16:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们测试了一个液压同步系统,由于在闭死系统中, 需要ABPT口都需要当工作口,使得t口压力也有要求,也最好和p口一样的压力,但是。换向阀最多可以承受16mp极限,如何能让t承受高压,或者谁家有这样的阀?原来用4个二位二通的,现在要用一个换向阀取代这个4个阀组。7 n. y5 r% [) }5 n4 ~" b
发表于 2018-6-26 16:09:08 | 显示全部楼层
这个要求略清奇了一点啊
 楼主| 发表于 2018-6-26 16:21:06 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-6-26 16:09# X& Y* ^# d3 L  I+ w
这个要求略清奇了一点啊
/ U* `3 _6 L  B( g只是使用方法不一样,但是效果很好, 有时候换一个使用环境, 会有意想不到的效果, 我就用溢流阀取代单向阀用过, 然后可以省去了为了我加大背压换弹簧的麻烦。: B/ q' G. Z  R% c8 l3 q
发表于 2018-6-27 07:29:57 | 显示全部楼层
楼主这种特殊功能要求唯有非标定制而成了啊!
发表于 2018-7-4 16:47:21 | 显示全部楼层
这种阀只有HAWE有,他是用几个G阀来实现三位四通的功能,不是一般意义的滑阀换向阀。
 楼主| 发表于 2018-7-5 13:28:52 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2018-7-4 16:47( Z/ v% y# I1 Q4 Y1 ?7 A! g# o: e
7 ?- ]6 v2 r) A* ?- ^
如果是4个二位二通来取代, 那就没有意义了, 本来就像用一个阀取代4个二通阀组成的换向阀的。
+ O6 \# W$ \) W1 C
是两个阀的组合,他的功能很独特,你可以了解一下。  发表于 2018-7-5 18:02
发表于 2018-7-5 18:08:29 | 显示全部楼层
zjx0573 发表于 2018-7-5 13:28
/ q, e, p' r1 ^" Z如果是4个二位二通来取代, 那就没有意义了, 本来就像用一个阀取代4个二通阀组成的换向阀的。
5 I5 j3 y( v) [0 U) l5 l
2 L+ Y* a2 s& i$ }截止式换向阀,HAWE内部叫G阀。大概长这样。
* K# R. B+ k+ e1 e" D! ?" N/ `, O9 O# F" Z
 楼主| 发表于 2018-7-7 13:48:03 | 显示全部楼层
这个阀感觉有点特殊, 只要2个线圈驱动,倒是第一次碰到
HAWE压箱底的东西,用量非常大,也很独特。  发表于 2018-7-7 15:41
发表于 2018-7-13 20:24:12 | 显示全部楼层
别的我不知道 如果是内控内泄的换向阀 如果t口也承受高压 这个法肯定不能正常使用了
发表于 2018-7-13 21:10:00 | 显示全部楼层
不知道你是用什么品牌的阀,一般力士乐的阀的T口都可以承受得起16MPa
; J! _- f  n9 N( S
GMT+8, 2025-2-26 14:45 , Processed in 0.061821 second(s), 20 queries , Gzip On.
