查看: 2776|回复: 6
为何会有不同的结果?---如图,请教
发表于 2008-6-18 09:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个凸轮,如下图(test02),其中,园柱实体是用拉伸做成。如果园柱实体是用旋转做成,则做凸轮槽时,去除材料显示阴影,表示没有选择去除的功能(如图test01),为什么会这样呢?
发表于 2008-6-18 11:14:22 | 显示全部楼层
楼主把建模步骤详细的描述一下
 楼主| 发表于 2008-6-18 15:28:01 | 显示全部楼层
图test02。建模步骤:
3 |' L% b% k) i) |: U+ e/ C1、拉伸建园柱! |9 Z4 r! O3 x) b1 t! h: H: u
2、可变截面扫描实体去除建凸轮槽。
, S. Z  R" t4 i3、形成图test02" u) C7 m" U# J; e! F* \/ ^
图test01。建模步骤:
: J6 b! [7 T8 T" ?1、旋转建园柱- W; I( T8 M" ~) S/ g6 r' ~9 W" }
2、可变截面扫描建凸轮槽。实体建模时,没有去除选项,只有曲面建模有去除选项。7 ]8 l2 n: j' V$ u) P3 `
3、形成图test01,显然与设计思路不符。
- D9 y7 F% r# J- C7 x: W- q2 w
4 L: L6 a9 T$ A+ b谢谢指教!!!!
发表于 2008-8-12 23:36:01 | 显示全部楼层
怪不得,我的轮槽不能去除,原来是这样的原因。谢谢楼上的。
发表于 2008-8-13 09:31:00 | 显示全部楼层
我的没有这种情况啊!检查一下在旋转的时候是不是选取了“曲面”特征了,我选生成曲面时才会出现和你一样的情况。
发表于 2008-8-19 22:42:14 | 显示全部楼层
学习中~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-1-13 22:00:24 | 显示全部楼层
往复丝杠加工的在此,O(∩_∩)O哈哈~那个往复丝杠看看这个吧
GMT+8, 2024-11-24 19:43 , Processed in 0.055873 second(s), 18 queries , Gzip On.
