查看: 5592|回复: 10
橡胶密封垫硬度选多大?
发表于 2018-6-26 11:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,端面密封的橡胶密封垫硬度一般选用邵氏A多大值呢?
发表于 2018-6-26 11:47:54 | 显示全部楼层
看你做什么地方用的!70左右
发表于 2018-6-26 13:18:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 晓昀 于 2018-6-26 13:20 编辑 # g, ?8 l) P4 ^% z% v6 H, b
2 @- E/ G# Y+ V不同厂家产品,不同种类的橡胶产品的硬度不一样。给你一个参考吧。/ z* ?' [* G* l; O  Y( t
# j, x/ O! [. ^1 S5 _
1 s3 z" h: n3 w8 I
别瞎说,橡胶硬度与橡胶种类基本无关,都可以加炭黑等调节  发表于 2018-6-27 12:20
发表于 2018-6-26 13:48:53 | 显示全部楼层
这个要看使用场合的吧?
发表于 2018-6-26 14:08:55 | 显示全部楼层
是的
 楼主| 发表于 2018-7-4 19:16:39 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-6-26 13:489 G5 o4 g# D$ U) U* N, T
这个要看使用场合的吧?
- S# S! }3 p8 O3 i3 F7 a3 {) I[size=36.9444px]具体使用环境就是做实验时需要将仪器放到50米深的海水里,里侧是元器件,应该是属于一般的密封吧,之前没有这方面的经验,还望各位指点。下图是仪器的外侧结构
" @: B" q, l( Y$ H5 a0 B: `0 Y
 楼主| 发表于 2018-7-4 19:30:18 | 显示全部楼层
图片2 P' S; d& ?0 h0 r4 y
 楼主| 发表于 2018-7-4 19:31:12 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-6-26 13:18
. t5 r: W" Q) o6 K& D不同厂家产品,不同种类的橡胶产品的硬度不一样。给你一个参考吧。
8 {. q" O, Q  r5 B6 _谢谢% k/ d4 o! C( \# a2 }! `# j! k
发表于 2022-4-7 11:44:34 | 显示全部楼层
一般65~70度综合性最好
发表于 2022-4-27 16:30:38 | 显示全部楼层
70度左右
GMT+8, 2025-2-20 07:16 , Processed in 0.066859 second(s), 19 queries , Gzip On.
