查看: 5805|回复: 16
铝焊接求助
发表于 2018-6-26 10:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
     老板要做一个系列的模组,大致截面外形就像图片上一样,有好几种规格,不同的就在于中间横条的长度不同,这就导致了要开好几种模具,这是前提。
7 ], a' @5 @' P: @) J0 K( ]
3 N/ y# ]! N( Z* d9 t1 H, G
     现在老板说用拼接的方式,只要开一副左右座的模具,中间横条可以直接用板材切割,然后选取一种连接方式,连接好后再铣床加工各种尺寸同时保证精度。
0 b7 N. g3 F" d2 h7 b9 E
9 B* \3 X) z3 c3 d+ _7 l$ _7 P     求助请问各位社友:
3 v# V" P" A. z' `" m     1、连接方式可以用焊接么,怎么焊比较合适。或者有其他更好的方式
; @. P4 |9 q' M. z9 {     2、如果用焊接,是否要先经过热处理,再加工1 V5 ]/ l6 c1 n6 ^& U
     3、这样做会有什么弊端,强度啊,加工精度啊等等
7 B0 |: X6 P% w" }& _  j: d     谢谢了
7 {& D$ `; |* K7 i9 U& I
2 B) W  p$ O8 w9 ?, r5 c& B& V2 F8 p' m7 h% X9 @" f
/ ~2 R- [& U8 a7 y4 h0 P
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2018-6-26 11:17:19 | 显示全部楼层
10mm厚板延长至180mm,两边块螺栓连接。
 楼主| 发表于 2018-6-26 11:26:15 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2018-6-26 11:17
% \* ]* V8 D; ^( `% P10mm厚板延长至180mm,两边块螺栓连接。
) ]; }) B" p) F$ n. I$ M+ p
这个方法也挺好,不推荐焊接么?% J, ^7 s' f6 w5 l. J3 r& v% k
发表于 2018-6-26 11:49:23 | 显示全部楼层
焊接变形大,而且不好看
发表于 2018-6-26 13:56:36 | 显示全部楼层
铝材质不怎么容易焊接,如果是挤压型材的话,考虑出卡槽连接,如果不影响工况的话,可以配套螺钉紧固
发表于 2018-6-27 07:33:21 | 显示全部楼层
模组工况复杂,该开模还是开模
  I2 c" |3 O; l# x一用就裂,没有回头客,不要在这方面降成本8 v3 C, v# ^% Z+ X
应该提高服务质量,装配细节,极大的可定制化服务
 楼主| 发表于 2018-6-27 08:38:16 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2018-6-27 07:333 v5 J5 {1 ~( n, y9 W9 X$ a
模组工况复杂,该开模还是开模
( k4 |- X& U) |+ O一用就裂,没有回头客,不要在这方面降成本
" c1 `/ \1 v' Y; D1 X. P5 d& L应该提高服务质量,装配细节, ...
* @2 L$ ~+ D: Y7 g6 n4 K$ M; n
现在第一步这样走,老板也是怕会有一些设计上的问题,导致模具白开,走的慎重一些。等后期再开模具,毕竟总的来说,大批量生产开整体模具还是更有优势/ T1 T1 c, ~* }/ C
发表于 2018-6-27 10:33:43 | 显示全部楼层
零件用在哪很关键,不知道这个只能是瞎BB了
发表于 2018-6-27 11:58:25 | 显示全部楼层
模组这个东西真的很暴利,定好型开模吧
 楼主| 发表于 2018-6-27 13:08:03 | 显示全部楼层
林寒与北 发表于 2018-6-27 11:58& ]/ d- T) o% y  @) K: D. C5 P; A9 M
模组这个东西真的很暴利,定好型开模吧
8 v  D3 s  o' Q) |0 U7 o: H
玩的直线电机模组,不知道市场咋样,不过我只管设计。' G$ H0 U3 I- `  Q+ n3 w
GMT+8, 2024-12-26 22:31 , Processed in 0.058255 second(s), 17 queries , Gzip On.
