查看: 3630|回复: 3
数控多功能丝锥设备-带有在线测量
发表于 2008-6-18 08:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Merkmale / Features /特点- ]1 c' D* N0 Z, s/ V1 V/ ]; E
•        Drehmomentüberwachter Antrieb; C% \; q* Z2 \9 `+ I3 J7 V
Torque controlled motor
, E* Z  j) E& y$ J力矩监视马达
  b! \; D* Q' ?! _! y6 a! Z; x7 R•        Kraftneutraler Lageausgleich' o% l" P5 B+ j2 A# c9 A* ]" }
Free floating spindle movement (applying no perpendicular force)
/ z2 Y" E- i" A% ?力中和的位置平衡
. a# b' n: ~- {& [) Z•        Fertigungsprogramme für spezielle Anforderungen% i; n( u: M# a" p3 i( {# P4 ~
Production programs for special applications. e+ N5 A! D7 C* `
用于特殊应用的加工程序9 ~$ l9 t# Z. c: G0 y
•        Protokollierbarer Fertigungsnachweis
" s* t" z1 [/ ]Recordable evidence of thread production
  |* d1 w8 F" E- m  Q3 ^* z可记录的加工证明
8 [) T1 x8 ^* y; F' I•        Wiederholgenaue Produktion
- e+ n" f7 x9 O9 M! ~# q. pRepeatable production# X6 L( U% E) n5 T% B. z
可重复的生产9 Z7 O. U) p+ t7 [- `
•        Integrierte Schnittstellen für Ansteuerung/Handlingsysteme. z$ v, u% ]% H& L5 u
Integrated interfaces (p.e. for analysis and evaluation software WinPCA), B9 x! L/ l4 T  x
用于控制/处理系统的集成接口/ W1 I# l" _" K' |- `; {1 O
•        CE GS-Zeichen (TÜV zertifiziert)" w; C. U7 y) Z* U0 i- a9 E7 b6 I
CE and GS certification by TÜV Germany& S- N- ?9 P% B) O8 D- Z
CE GS标志(TÜV认证)
8 A6 B# Z. o% g# l0 v
- [8 V! C$ e6 _( J% X1 p& R2 F# Y6 jVorteile / Advantages /优点+ @2 Q& u% L' w8 w, }7 d+ h/ T0 T$ M
•        Prozesssicherheit in der Fertigung
" c4 X$ a9 l" J$ J6 y- UProcess controlled production5 I$ _# q# Q4 q) |' C# k! U/ X$ T
生产中的过程安全性
5 l" g( Y) ]) d+ c•        Fehlererkennung mit Gut-Schlecht-Selektion, y. F) l! F7 _9 `) G/ N
Fault recognition provides good/bad selection& Q+ b. i- U, Y
使用优劣筛选识别缺陷
0 F# G( r7 z! H8 H5 Z+ p. Z  g•        Ohne Werkzeugbruch und Werkstückausschuss
6 J% t0 t2 v4 ^& L; ~No tool-breakage, no scrap$ l/ u2 y  a: @* |5 [
没有刀具断裂和工件切屑2 k3 u9 v" g% m, e$ ~1 C$ ^
•        Optimierung der Prozessparameter aufgrund gemessener Fertigungsergebnisse
( n' L4 F: ~3 j( b2 e( m, AOptimization of process parameters by measured production results2 g, P: I8 v2 C  W( T% }. R# y
通过测量加工结果优化过程参数
2 C- [' i9 J8 b3 Y- C9 d+ _/ q' i•        Geringe axiale Kräfte auf Werkzeugflanken0 `, r/ e7 R4 G3 E  V9 O
Minor axial forces on tool shoulders
+ f: @: `; t8 c6 [& m& \% k刀具轴肩轴向力小3 C" W4 P" s7 _6 C  J
•        Volle Erweiterungsmöglichkeit::
4 _/ L8 `3 H: j* SNachrüstbar von Stand-alone-/Handling-Lösungen bis hin zur Integration in Automationen
" B" `: o6 m) zAll possibilities of upgrading from stand-alone solution retrofit to automation
; b! h: i8 S5 O; O5 v9 E: L4 i6 ]扩展可能性大:从独立/处理方案到自动化中的集成都能再升级8 P4 t, k: b  p
•        Keine Folgekosten z.B. für Leitpatrone( d" _1 A, X" Z
No further costs, e.g. for leadscrew/leadspindles
- ?* _& B' b! k# t/ V2 I: l没有后继费用,例如导杆& u" o5 Z1 b* f9 \) i5 ?9 K# X0 [
•        Hohe Taktzeiten
0 M2 L4 X/ t' l$ eEnhanced cycle times- F" p4 Q$ x. Z3 p% U" U
周期增强( n4 ?& A6 A7 B8 {5 I; ?
•        Qualitätsprotokoll3 n0 O) W4 O( f; i, t) Z2 a0 X
Quality protocol
- |2 d( t1 |" ?! a8 O9 P4 v: j* h8 x质量控制) z# X1 K# i. a" `' B2 \
, Q8 W4 W+ _" G6 F+ E. g1 [( `
Nutzen / Benefits /得益
7 e" v5 d8 s0 b3 i  p! u: L•        Volle Produktionssicherheit
. k/ K8 n, v$ ]5 {Production security- c7 x! J6 P. ~% e8 u
生产安全性" T: N# X' _. B# E2 N
•        Gesicherte Wertschöpfung (Kostenminimierung)
! w  Z! D2 z$ H6 RCreation of value is secured (minimization of costs)
2 _, f1 }1 Z# Z% F数值产生可靠(费用最小化)8 q8 ]$ @- _' g& k
•        Protokollierte Fertigung von Qualitätsprodukten sichert Folgeaufträge und Kundentreue( L* X8 B) l  q6 {4 T0 s5 y
Recordable production of quality products secures follow-up orders and customer loyalty
, B2 l1 `4 l$ s" T优质产品的记录生产确保继续定单和客户信任
& y7 R; ?, M; U- R# K- B# Y•        Flexible Produktivitätssteigerung" p& h$ q# o1 I) W& ]2 h
Flexible increase in productivity/ ^% z5 j2 B; _
灵活的生产扩大9 R, p# [# j. E* \+ y
•        Maximierte Werkzeug-Standzeiten
) _; C% `: K" [Maximized tool life
- ?4 J) H+ M# a1 _9 H刀具寿命最大化
 楼主| 发表于 2008-6-18 08:44:19 | 显示全部楼层
想把图片发上来与大家共享的。可惜不知道怎么发,估计是级别不够。
发表于 2008-6-18 08:53:20 | 显示全部楼层
原帖由 倒角刀具 于 2008-6-18 08:44 发表 6 E  L# P6 j4 u. b' Y; k3 c
/ H% u; C9 _0 m( ^) i) U9 K5 x6 }. E2 }% u! w
点击“浏览”,选定图片,之后”发表回复“。OK
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2008-6-18 12:04:02 | 显示全部楼层
别人发给我的是视频截图上传不了哦
GMT+8, 2025-9-20 02:24 , Processed in 0.069927 second(s), 15 queries , Gzip On.
