查看: 3457|回复: 5
求助,机械结构的可靠性预估报告咋弄?
发表于 2018-6-26 09:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现招标一个项目,锅天线+天线罩的一个结构方案,招标书上说要补充可靠性预估报告。请问各位,这种可靠性咋弄?而且只是预估报告,不需要很完整的计算验证吧?
5 Q4 w' x3 H7 {) s% v" V
发表于 2018-6-26 10:03:58 | 显示全部楼层
"可靠性预估报告"需要做模拟计算验证,手算或者软件计算。如果不是预估,就得进行试验验证。
发表于 2018-6-26 14:00:03 | 显示全部楼层
直接上simulation就ok了吧,而且自带报告功能
 楼主| 发表于 2018-6-26 15:53:12 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-6-26 14:00
: d/ j0 z; H3 e4 F  |  S直接上simulation就ok了吧,而且自带报告功能
) A, [5 [8 b7 \4 l* u1 N; }* W5 O  d
这个只适用于零件吧,整体结构不能仿吧,而且是锅天线,圆弧的外表面添加力不能近似风力仿真。& p- J% y. a/ I
发表于 2019-2-25 16:52:05 | 显示全部楼层
jzran 发表于 2018-6-26 15:53
+ i: J) p; e) f2 g这个只适用于零件吧,整体结构不能仿吧,而且是锅天线,圆弧的外表面添加力不能近似风力仿真。
1 Q4 f) n* Y: ?3 o这个可以用PosVim等工具算,我看很多企业做可靠性预计(也有人称可靠性预估、可靠性预测)都是用这个,使用里面的可靠性预计模型可以得到您要的可靠性预计报告。如果熟悉自己的产品尺寸、材料以及使用环境,比如弹簧的材料,内径外径尺寸,工艺等参数,很快可以预计出来。5 X/ b1 x: Q+ _( u9 o) z) _
( a3 L4 D+ ~" d" T
发表于 2019-2-25 16:52:57 | 显示全部楼层
hjy125 发表于 2019-2-25 16:52# S2 ]% s) g1 g* d7 ~
这个可以用PosVim等工具算,我看很多企业做可靠性预计(也有人称可靠性预估、可靠性预测)都是用这个,使 ...
, _1 o( o: x6 v1 l. u4 z7 R如果确实不懂搞可以私信我。# J' D$ J0 u" e" {- }
, r& K' f6 z- W* Y8 Q8 O
GMT+8, 2025-4-29 08:05 , Processed in 0.059287 second(s), 14 queries , Gzip On.
