楼主: cdmalcl
为什么输入10个长度 标注却是9点多
发表于 2008-8-18 06:34:59 | 显示全部楼层
如果打开了捕捉还有问题就可能是起点偏移量设置的问题。
" M8 D, s. X9 J: H这种现象应该不是单根直线标注时出现,而是在一个图中注有部分尺寸后出现。是标注时捕捉的是尺寸界线的起点。
- f5 ?. g( T) C格式/标注样式/修改/直线/将起点偏移量设为0。
发表于 2009-4-10 13:07:27 | 显示全部楼层
是自动捕捉造成的!我也遇到过类似的事。设置时没注意,让尺寸线与目标点之间留有空隙了,一标注就错!
发表于 2009-4-10 13:12:52 | 显示全部楼层
删掉,重新画重新标!什么原因不再追究!
发表于 2009-8-19 15:30:48 | 显示全部楼层
因为标错了
发表于 2009-8-19 15:52:29 | 显示全部楼层
还应该是比例的问题。
发表于 2009-8-22 10:01:24 | 显示全部楼层
肯定是绘了条线段长为10的线,只是不是水平或垂直的,所以标注才是LZ那样的
发表于 2009-8-25 18:26:37 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2009-9-4 18:23:01 | 显示全部楼层
我看重新打开一下吧
发表于 2009-10-4 13:10:25 | 显示全部楼层
捕捉不对. 重新放大
发表于 2009-10-7 09:28:30 | 显示全部楼层
捕捉点不对吧
GMT+8, 2025-2-24 09:55 , Processed in 0.058764 second(s), 12 queries , Gzip On.
