查看: 3303|回复: 9
新手求助 曲面切割
发表于 2018-6-25 22:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下 sw怎么把一个扭转的曲面从中间切成2半,如图
9 D4 v6 L) s, _3 E% c) E+ f
发表于 2018-6-25 22:57:58 | 显示全部楼层
9 ~2 ?; M6 ]( K9 Y
未来第一站 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-6-25 23:46:46 | 显示全部楼层
你直接等距曲面 然后用曲面分割
 楼主| 发表于 2018-6-26 08:49:30 | 显示全部楼层
4 ^3 k! K! D$ h. Z
谢谢   我做出来了 .
$ M. S7 A2 I6 x- D' ^1 y' l4 U
 楼主| 发表于 2018-6-26 08:50:08 | 显示全部楼层
ィ心兂鎅 发表于 2018-6-25 23:464 e" {' Z8 @" {
你直接等距曲面 然后用曲面分割
" F+ ^) |9 D& i之前试过 ,切除不了,没法终止
发表于 2018-6-26 10:15:05 | 显示全部楼层
哪有曲面分割,要么是曲面切除,要么是分割特征。
2 h* D9 ?' s9 S9 t  X1 W) k你直接等距曲面 然后用曲面分割
) b* a4 b. Q! q. ~% n* B% b
发表于 2018-6-26 10:16:10 | 显示全部楼层
你用的哪个工具 是曲面切除,还是分割特征。这两个都可以正常使用。
好了吧 发表于 2018-6-26 08:50
$ _+ Q) y5 N0 Z" l- P之前试过 ,切除不了,没法终止
- z; E1 @) `$ W3 P% v# y2 y* n
 楼主| 发表于 2018-6-26 21:43:38 | 显示全部楼层
& D4 A! o" g  q: `: \8 w
2个我都试过不行8 Z( ]+ r( f6 U9 b6 [1 M
 楼主| 发表于 2018-6-26 22:09:56 | 显示全部楼层
, x' s2 p& O8 |; D" g3 M& C
我的曲面是这样做成的(如图),像这样的只能曲面偏距在延伸,然后投影中间的3D的投影曲线吗??2另一个问题是用很多曲面缝合起来的曲面好像不能用来拉伸终止面
  \4 ~: C! X  u) Y& H( u) O: m- N! U* C! X' x7 c% j
发表于 2018-6-28 10:41:46 | 显示全部楼层
向楼上大大学习
GMT+8, 2025-2-24 13:14 , Processed in 0.080648 second(s), 17 queries , Gzip On.
