楼主: 上海补天
折弯求展开尺寸
发表于 2018-6-26 11:49:21 | 显示全部楼层
材料是什么?不同材料不同板厚的的折弯扣除都是不同
 楼主| 发表于 2018-6-26 11:58:44 | 显示全部楼层
材料是304不锈钢,厚度2,我在百度查了,两边的尺寸加起来减掉1.65倍的板厚,这样是正确的吗?
发表于 2018-6-26 12:04:12 | 显示全部楼层
如图
 楼主| 发表于 2018-6-26 16:50:53 | 显示全部楼层
谢谢,请问下这个是怎么算出来的呢?
 楼主| 发表于 2018-6-26 16:51:45 | 显示全部楼层
谢谢,请问下这个是怎么算出来的呢?
发表于 2018-6-26 17:01:29 | 显示全部楼层
上海补天 发表于 2018-6-26 16:51
谢谢,请问下这个是怎么算出来的呢?
用软件直接可以画的!不知道你只是为了计算还是要画图?
 楼主| 发表于 2018-6-26 18:36:53 | 显示全部楼层
呃学会了计算以后遇到其他类似的就知道了,所以最好还是会计算,之前没算了这类似的,就是车间里自己生产做的,现在准备都外协生产,所以画个图准确的算出来
发表于 2018-6-27 09:15:57 | 显示全部楼层
三维软件直接就会有展开尺寸
发表于 2018-6-29 16:05:29 | 显示全部楼层
这样可以。但是要注意的两边尺寸是要算上板厚的尺寸。104+22-1.65*2
 楼主| 发表于 2018-6-30 11:42:15 | 显示全部楼层
明白。谢谢指教
GMT+8, 2024-11-16 13:06 , Processed in 0.060176 second(s), 17 queries , Gzip On.
