查看: 6800|回复: 12
容易变形薄板类零件的加工工艺和装夹方法请教
发表于 2018-6-25 09:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我在学习UG编程的教程中看到的一个案例,材料:铝。视频说的比较模糊。由于经验欠缺,遇到这类零件不知道怎么排工艺。希望大家能提供帮助,说说具体的加工顺序和装夹方式,非常感谢。。。  ?" v7 B- r9 C* J; O2 U8 o  m
发表于 2018-6-25 10:01:49 | 显示全部楼层
这就是个普通的先车后铣的工艺吧,铸铝毛坯来之后夹R65的毛坯圆,车端面内孔还有R72.5,正反两面,然后内孔和毛坯定位做R65外圆和各种孔。你这个图纸没什么精度,如果有精度在精加工前做一个时效处理,然后工装的话铝件多放点可调节支撑,降低夹紧力。
发表于 2018-6-25 12:26:57 | 显示全部楼层
先车削加工内孔和端面槽及厚度尺寸,然后上线切割加工三等分不规则外形
发表于 2018-6-26 09:07:37 | 显示全部楼层
机加产品,排工艺首先要看工件数量和你司现有设备,4 g; V# c( O1 ~6 x2 ]! `1 G4 v
如月产1万件和月产100件的生产工艺肯定不同,
' R- q7 z6 ^( z另数车、数铣、加工中心等现有设备不同加工工艺也肯定不同
 楼主| 发表于 2018-6-26 09:21:47 | 显示全部楼层
绝对01度 发表于 2018-6-25 10:01
4 c& \+ R$ w2 V这就是个普通的先车后铣的工艺吧,铸铝毛坯来之后夹R65的毛坯圆,车端面内孔还有R72.5,正反两面,然后内孔 ...
! }- u1 x4 x4 P5 P  H谢谢你的指导,感觉思路清晰了很多。
4 S) A5 t1 G" A
 楼主| 发表于 2018-6-26 09:23:24 | 显示全部楼层
圣无敌 发表于 2018-6-26 09:070 `8 |5 q' O6 S! a2 G% Z
4 l0 p# j, Q9 P/ p如月产1万件和月产100件的生产工艺肯定不同,
( T" S. T; j% P# J& ]另数车 ...
4 ^8 u' `3 K7 C8 k  V& R: L如果只有加工中心呢,100件工艺怎么安排。。。
! z( X8 l" n: y9 {
发表于 2018-6-29 16:51:21 | 显示全部楼层
jiulin90520 发表于 2018-6-26 09:23  w; z, P3 l- j/ s
. l. u6 }2 v, k! H  Q7 ?) {
首先要确认材料是什么,
- u+ O6 B$ j  a是平板?圆盘?因为放的余量不一样
4 K! w( D! J% \" T5 k! v如平板的话可考虑激光下料毛坯,' Q3 i& T  ^$ G/ S1 \, e) ?, p, x
如圆棒的话要看下料设备。
) P' [! x# b1 L( ~不要搞假设,具体情况具体分析,做的产品多了自然就懂了,
; `, \* U% B# O# p! M也可以参考现在类似产品做工艺' u: r  {/ x" l
发表于 2018-7-14 13:37:54 | 显示全部楼层
赞同4楼观点
发表于 2018-9-9 15:12:11 | 显示全部楼层
圣无敌 发表于 2018-6-29 16:51& y2 ?$ P( r6 e( h& k/ Z; m3 o) Y
首先要确认材料是什么,# g7 P; t% J! ]7 Y- g
是平板?圆盘?因为放的余量不一样
3 ?7 B" I" ]  b6 h/ D1 m/ U如平板的话可考虑激光下料毛坯,
# D$ H+ v( }9 |$ @5 U" _& f嗯 是的
发表于 2018-9-9 15:22:32 | 显示全部楼层
& r6 h* z' o4 R8 L5 l首先要确认材料是什么,
0 c4 ]2 @) r" ~2 K- {* J2 v是平板?圆盘?因为放的余量不一样% G6 Y! ?! z1 B% B5 [
如平板的话可考虑激光下料毛坯,
+ a& l# v- J  d' p+ k( s, q* H激光下料 16个厚?
/ Y* p+ X7 v# n6 L+ n; g
GMT+8, 2024-11-25 20:53 , Processed in 0.050927 second(s), 17 queries , Gzip On.
