查看: 4434|回复: 16
见到“活”的了-碳纤维
发表于 2018-6-24 16:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20180624154052.png ; a5 y! w, N% f0 e* T, I( o8 F
) P! S) p; c4 |& l
另一种常见的是沥青基碳纤维4 P2 m4 T# Z7 c$ n* r
) d0 q6 x0 W/ s/ `( F9 G+ L QQ截图20180624154318.png
8 z& u) C+ l1 V- e( G( f/ u% n2 c比较常见的有碳纤维保温毡属于低端产品,主要是利用其隔热性能
( ]0 U5 l+ E! C+ W- D QQ截图20180624154605.png * V5 _7 G/ W7 p7 o- U' l
: ~* {& o& O+ m3 H
QQ截图20180624155012.png 3 D2 G9 D/ u' {+ X4 F# [: s
属于中高端产品了,性能多,应用范最围广的产品
6 d+ k* ?' r$ p2 v3 h& E4 {! C
9 c: @# ^' F" V' _ QQ截图20180624155150.png
/ V5 H6 Y1 a: K, `% V% r1 Y: \$ u( m# @9 E% H, R0 e% i6 ?  c
1 A) f" ]! b; R* |! y
% L4 ^/ Z' r- f2 |. }0 Y; N) C
" R1 E+ E9 G& \; q% @5 i0 R% ~% Z' `* E
# s6 l/ k7 b! m/ L+ k' B
参与人数 1威望 +100 收起 理由
吉吉几几 + 100
发表于 2018-6-25 07:43:37 | 显示全部楼层
# w4 g* ^& B9 @* V4 g7 c$ ?7 h; l  F( K
碳化纤维树脂复合材料抗拉强度在3500兆帕以上,是钢的7到9倍,抗拉弹性模量为230到430G帕亦高于钢;CFRP的比强度即材料的强度与其密度之比可达到2000兆帕以上,而A3钢的比强度仅为59兆帕左右,其比模量也比钢高。耐高温性能也很好,可以耐3000°的高温。
5 G! ^5 L) K5 |碳化纤维虽然有如此多的优势,但是,当碳纤维复合材料与与铝合金组合应用时会发生金属碳化、渗碳及电化学腐蚀现象。因此,碳纤维在使用前须进行表面处理。这是应该引起注意的地方。' E6 ]4 [  E. @8 N% ?
7 }: i0 g- P$ ^/ A
学习了^_^  发表于 2018-6-25 09:39
发表于 2018-6-25 08:35:20 | 显示全部楼层
谁家卖的?哪里可以买到?' |. ^" k2 z/ P8 l9 C0 t9 N( B. [
有需要联系我  发表于 2018-6-25 09:38
发表于 2018-6-25 11:11:12 | 显示全部楼层
我只接触过渔具的碳纤维
我也是  发表于 2018-6-26 15:46
发表于 2018-6-25 16:20:40 | 显示全部楼层
没见过,就见过玻璃纤维。
发表于 2018-6-26 08:30:54 | 显示全部楼层
没见过,长见识了,,
发表于 2018-6-26 08:31:41 | 显示全部楼层
第一次听说这材料,长见识了
发表于 2018-6-26 09:01:04 | 显示全部楼层
碳纤维没见过,也是第一次看到这个
发表于 2018-6-26 09:10:19 | 显示全部楼层
现在的钓鱼竿大多数是用"碳纤维"做的
发表于 2018-6-26 18:00:40 | 显示全部楼层
厉害了,,,
GMT+8, 2024-11-25 03:20 , Processed in 0.063183 second(s), 20 queries , Gzip On.
