查看: 5689|回复: 14
有没有大佬告诉我这个套筒怎么加工,具体步骤。谢谢
发表于 2018-6-24 10:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
- f4 g. _* N) {/ }( j6 ]
发表于 2018-6-24 12:26:35 | 显示全部楼层
一序:先用三爪卡盘夹持棒料粗精加工零件右端* A) W4 c; R9 V0 |5 d; @
二序:调头使用四爪卡盘调整2mm的偏心,夹持φ48外圆,也就是A基准加工左端粗精加工
发表于 2018-6-24 12:57:37 | 显示全部楼层
2楼正解。量大的话就值得出个工装了
发表于 2018-6-24 17:37:35 | 显示全部楼层
2道的公差能保证吗?6 Z9 E$ g) l' I, g$ f8 f
发表于 2018-6-25 07:45:39 | 显示全部楼层
2丝直接调头车2丝同心度是保证不了的,估计10丝也难,螺纹倒角作基准,我一个朋友做类似的就是这样做的,做做麻烦的
发表于 2018-6-25 09:03:11 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-6-24 12:26
" l% B* T2 a7 j- \% W6 U+ z4 P一序:先用三爪卡盘夹持棒料粗精加工零件右端
( p$ c: I$ D& V/ |& m二序:调头使用四爪卡盘调整2mm的偏心,夹持φ48外圆,也就 ...
" k: W% r/ G0 T, I: }$ }# i+ t" t
没必要上三抓,直接外径撸到位,然后车左端偏心那头,车完掉头按照外径打表车右端。先车右端目测是变形的,不过考试按照车工来考这个,这种图纸很正常,完全不会考虑工艺性问题。毕竟都几十年前的东西了。
9 q, g+ H- S, {& i" i
发表于 2018-6-25 11:32:41 | 显示全部楼层
  O7 r+ }! @; K一序:先用三爪卡盘夹持棒料伸出长度50,同时粗精加工零件右端外径与内径以保证同心度;! H! s9 }$ X5 b& R7 {: E0 l
二序:调头用三爪卡盘任意一爪上垫一条2mm垫片,夹持φ48外圆,粗精加工零件左端各尺寸;
发表于 2018-6-25 19:11:21 | 显示全部楼层
落料,车外圆D48。
' b( v$ A5 s5 l& |四爪卡盘偏2mm,车D44,钻通孔D20,车内螺纹M30X2-7H,倒角。
- E& @: Q# m6 F( v检验偏心距2MM。
/ ]! [5 e# n) C: K9 ?掉头安装,卡D48,车D44,D30 。- L" W9 W$ h+ |( L( i5 A+ t
主要还是依赖车工的敏锐度。6 \( x( r& d) \& o6 `  T: O1 ?
发表于 2018-6-26 09:10:46 | 显示全部楼层
偏心距2丝?有点醉……
4 c* @8 }1 ]5 d" p) \- z
 楼主| 发表于 2018-7-3 20:39:29 | 显示全部楼层
2 U0 y, \1 Q: T  I一序:先用三爪卡盘夹持棒料粗精加工零件右端
8 m8 N: d! y9 M4 g: t二序:调头使用四爪卡盘调整2mm的偏心,夹持φ48外圆,也就 ...
, t6 W, p3 \8 W5 g% l% \谢谢大佬: G( q. l6 C5 Q; b# ~
GMT+8, 2024-11-25 18:41 , Processed in 0.055226 second(s), 17 queries , Gzip On.
