查看: 4523|回复: 9
只开一副模具,如何做两种颜色
发表于 2018-6-23 17:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个外壳是塑料外壳pc阻燃   有三部分总成,要开两套模具   同样的料分两种颜色。 我现在为了省钱,想做一体的,只开一副模具,如何做两种颜色,二次成型可以吗?用双色机行不?
9 l3 ^. w5 X2 a5 W- ]
发表于 2018-6-23 19:15:10 | 显示全部楼层
两套模具应该指的是中间白色的部分一套,边上彩色的部分一套。开两套的原因应该是因为有两种形状……跟颜色没关系的。
发表于 2018-6-23 20:56:00 | 显示全部楼层
两次加工不好处理,双色机就会很好处理,双色机可以选L型结构,可以在原来的注塑机加装副射台就行,成本较低。
发表于 2018-6-23 21:09:40 | 显示全部楼层
你确定一套双色模具会比两套模具便宜? 双色注塑比二次套啤注塑便宜?
6 j" q6 v0 o0 T. w3 Y+ J4 d2 E) w# U$ N+ H, E0 E. y
说出你的量吧。也好评估一下
发表于 2018-6-24 17:46:06 | 显示全部楼层
双色注塑外观品质更高,也可以用包胶注塑,也是注2次,但模具价格低
发表于 2018-6-25 07:30:52 | 显示全部楼层
我有个朋友通常这么干:开双色模通过双色注塑机进行注塑。& t% X2 y" F' h7 _- i3 _* C  t
模具的后模为2个,前模也有2个。(两个前模结构基本一样。)注塑机后模安装部位平行安装2个后模,前模安装部安装2个前模。双色注塑机有2个射咀(2个炮筒),配套2个干燥机,2种注塑材料。
 楼主| 发表于 2018-6-25 14:21:37 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-6-25 07:30/ }3 O6 P& j" Q; P! w( h
# O% j" O9 b- g$ y( B) [模具的后模为2个,前模也有2个。(两个前模结构 ...
& g* s. ^6 {0 B3 c' C 感觉好复杂   费用是不是和开两套模具差不多?双色模如果同时注塑还要两种材料不同。
- ]4 x$ E! L* b/ r( X) I
 楼主| 发表于 2018-6-25 15:04:25 | 显示全部楼层
freebooter_13 发表于 2018-6-23 20:56+ |  f" B# z7 U6 @
两次加工不好处理,双色机就会很好处理,双色机可以选L型结构,可以在原来的注塑机加装副射台就行,成本较 ...
3 l$ {5 c! }2 m4 ~3 e* }% }" W9 B谢谢8 M: O! i5 W7 Z. P2 s2 V
发表于 2018-7-26 15:53:45 | 显示全部楼层
龙李 发表于 2018-6-25 14:21
, V1 f# V  l- k, z4 D感觉好复杂   费用是不是和开两套模具差不多?双色模如果同时注塑还要两种材料不同。
* {2 B8 V# h) m7 ~1 K$ u3 n估计比开两套模具要贵些,但产品品质会好,双色一般是为了达到不同的材料性能要求才做的,你的产品如果只是颜色不一样,完全可以喷漆呀,先弄清楚产品再说。) G$ E% B; y+ D! K
发表于 2018-8-1 10:16:37 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-2-24 11:29 , Processed in 0.060990 second(s), 15 queries , Gzip On.
