查看: 23562|回复: 9
深沟球轴承能承受多大的轴向力?
发表于 2018-6-23 14:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
深沟球轴承能承受多大的轴向力?有什么计算方式没
发表于 2018-6-23 16:10:56 | 显示全部楼层
不查标准吗,不看手册吗,在那瞎琢磨什么
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-6-23 16:18:26 | 显示全部楼层
黑石道人 发表于 2018-6-23 16:10
; L0 |0 B' R, v0 s  O不查标准吗,不看手册吗,在那瞎琢磨什么
, J/ s$ e) |& g3 A5 ?7 x% a! J手册上好像并没有轴向力的标准吧,手册上有的是主要载荷,说的是径向载荷,不是什么都能查手册,这个问题以前专门有一个贴子讨论过,不知道还能不能找到。
发表于 2018-6-23 17:03:28 | 显示全部楼层
因为如果你主要就是让他受轴向力,那就不要去用深沟球轴承;深沟球主要还是受径向力,略微受轴向力
 楼主| 发表于 2018-6-23 17:43:26 | 显示全部楼层
411835728 发表于 2018-6-23 16:18
$ J7 b: ~9 M+ t/ Q9 r3 k3 J手册上好像并没有轴向力的标准吧,手册上有的是主要载荷,说的是径向载荷,不是什么都能查手册,这个问题 ...
3 I9 \4 t/ m$ b: J
对 这个只有静载负荷和动负荷 没有显示轴向力3 H8 T2 u1 h: j, i7 y8 d; A
发表于 2018-6-23 19:47:45 | 显示全部楼层
各个宽度系列不同  然后各个家的也不同
' ?. Y3 @" D; L. z8 g' N# X+ W0 v8 \' f想认真算用 冈本纯三 滚动轴承那本书的内容计算  或者各个大厂轴承的样本专门有这个计算的经验公式9 W$ b6 C/ w" n  e4 G0 A: d2 V
我就说我本人怎么弄 我就用口算  至于口算公式  别喷我
7 O8 B' J  m4 U& f按 额定载荷减去径向载荷 乘 0.25-0.7 系数   G- h/ W/ M! s- d" C/ A- l
0.25-0.7就是宽度系列不同 ×不同啦  这个公式也是一家的经验公式 能用 瞎用吧
* B& |0 ?; l& p+ \
- i6 d9 r4 ], w: C" b# ^3 i' p. h! n& `6 ~
另外这个问题 在论坛以前出想过好多次 可以去翻翻
发表于 2018-6-23 21:19:46 | 显示全部楼层
如深沟球轴承处于单纯的轴向负荷下,则该轴向负荷一般不应超过 0,5 C0的值。小型轴承(内径约在12毫米以内)和轻型系列轴承(直径系列8、9、0和1)不应承受大于0,25 C0的轴向负荷。不同的厂家也会用一定的差异的
发表于 2018-7-2 09:26:37 | 显示全部楼层
# A. c7 Z; g( c% [
2 W& ]6 S6 G0 C& n1 t9 d& l3 C* @http://www.cmiw.cn/thread-380119-1-1.html
# d/ L- G% j. g# d# f! ?http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=387717&page=1- |, n  _' ^5 o$ ]/ j6 {0 C
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... 366392&extra=page=1
7 l# K3 ~7 K6 n' M" D+ Z% p' Ihttp://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=344765# A2 h' f( e9 y% X# }) s8 O* e
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... E1%B3%D0&page=1& W% O2 J- A5 x' v8 G5 Z
这几个都是讨论深沟球轴承轴向受力的帖子,楼主可以参考参考
5 n* P1 O* D- J( e( U5 L6 X$ J
发表于 2018-7-4 08:43:31 | 显示全部楼层
不会算哦
: `( F- l- N2 z
发表于 2018-9-4 10:00:16 | 显示全部楼层
深沟球轴承在使用中受到轴向力会形成角接触状态,可耐轴向力大小和形成接触角大小有关,而接触角与轴承的滚道沟曲率,游隙有关。
GMT+8, 2025-2-24 19:58 , Processed in 0.054430 second(s), 15 queries , Gzip On.
