查看: 2412|回复: 9
包胶的托轮怎么拆轴
发表于 2018-6-22 22:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
皮带输送设备上的托轮,使用环境差,时间一长轴头都磨坏了再加生锈要换轴,中间的轴很难拆下来,大锤敲过,50T液压缸边顶边敲过,多数拆不下来。
有没什么好的建议,一端单键,一端锥面加顶丝。
发表于 2018-6-22 23:21:53 | 显示全部楼层
这片纹章 好像之前看到过
想起来了^_^  发表于 2018-6-22 23:37
发表于 2018-6-23 06:52:02 | 显示全部楼层
直接切掉头 重新焊接
发表于 2018-6-23 08:56:34 | 显示全部楼层
泡油,不停振动的敲
理论证明振动可以降低20-30%力,具体条件允许的话可以一试。  发表于 2018-6-25 08:16
振动锤?  发表于 2018-6-23 09:03
发表于 2018-6-23 09:06:36 | 显示全部楼层
托轮轴磨损
可否考虑把易磨损的地方加个垫片什么的
以后只更换磨损件
是否可行 仅供参考
不错的设计改进  发表于 2018-6-23 09:11
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2018-6-23 10:42:24 | 显示全部楼层
改下结构吧,加个铜套之类的,轴本身外圆镀硬铬
GMT+8, 2024-11-29 13:05 , Processed in 0.056923 second(s), 25 queries , Gzip On.
