查看: 4746|回复: 25
平板压紧问题
发表于 2018-6-22 22:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,我现在设计了一块长方形的板(510mmx60mmx10mm,图中黄色部分)去压紧16个楔形块(图中褐色部分),黄色板左侧与底板通过转轴连接(图中未画出),右侧通过活节螺栓连接,请问这样能实现可靠压紧吗?
示意图
示意图
发表于 2018-6-22 22:25:34 | 显示全部楼层
头尾稍微长一点的话你中间的怎么压?
发表于 2018-6-22 22:32:35 | 显示全部楼层
如果黄色板的左边与底板上下没有固定连接,只是通过一个转轴联接,右侧旋紧螺母,黄色板会不会有翘起的趋势?
发表于 2018-6-22 23:07:05 | 显示全部楼层
感觉应该只能粗限位,中间可能不受力,会窜动一点。而且右端越压紧,这个压紧板也可能变形,中间突起来。
500mm还是要均布下压力点吧。
发表于 2018-6-23 08:12:31 | 显示全部楼层
中间还需要加一至两个压点,只压两端绝壁会挂。
同时在压板上可以开几条浅槽
 楼主| 发表于 2018-6-23 08:48:53 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-6-22 22:32
如果黄色板的左边与底板上下没有固定连接,只是通过一个转轴联接,右侧旋紧螺母,黄色板会不会有翘起的趋势 ...
不好意思,昨天图是简图,表述不清。底板就是您标注的。
左侧为转轴
左侧为转轴
 楼主| 发表于 2018-6-23 08:51:39 | 显示全部楼层
明BBC 发表于 2018-6-22 22:25
头尾稍微长一点的话你中间的怎么压?
确实还没有好的办法,这个主要是多个薄板零件(图中绿色)一次快速定位装夹压紧,目前就想到了这么个办法。
发表于 2018-6-23 08:52:28 | 显示全部楼层
说详细一些
 楼主| 发表于 2018-6-23 08:52:48 | 显示全部楼层
谢前辈指点
 楼主| 发表于 2018-6-23 08:54:10 | 显示全部楼层
同时在压板上可以开几条浅槽
多谢指点,开浅槽的作用是?
GMT+8, 2024-11-16 12:56 , Processed in 0.060879 second(s), 19 queries , Gzip On.
