查看: 3457|回复: 7
请教:滚压机这个调整装置叫什么?
发表于 2018-6-22 16:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近查调整装置,发现滚压机用这个调整,看外形应该不是螺杆,那个件叫什么?
6 H! ~5 \( i5 e5 C
$ e7 _  U7 @: W/ [0 ?+ M8 o
发表于 2018-6-22 16:47:50 | 显示全部楼层
压紧调节螺杆?
看着不像  发表于 2018-6-22 16:55
发表于 2018-6-22 18:10:27 | 显示全部楼层
感觉应该是2口说的压力调整丝杆,但是那个丝杆上端为什么要做那么长呢?谁看懂了补充下。, u7 W" W3 n2 {* }  @
" K1 _8 f! X* E& X) C2 |! m6 F( r这个图有趣的是,右端一台电机输出带动一个一输入两输出的减速机,然后这台减速机带动后面一串减速机。
发表于 2018-6-22 18:27:14 | 显示全部楼层
调整丝杆保护套
有可能  发表于 2018-6-23 13:49
发表于 2018-6-22 19:30:05 | 显示全部楼层
其实就是压力调整螺栓的手柄,上面有滚花,便于在生产调节过程中的受力,如果面太光滑,用力的过程中会打滑。
发表于 2018-6-23 15:53:40 | 显示全部楼层
这厂产品不错,蛮讲究,有的有护套,有的没
GMT+8, 2025-4-29 01:43 , Processed in 0.081294 second(s), 17 queries , Gzip On.
