查看: 4160|回复: 4
汉高百得胶水、乐泰8023防锈油和乐泰243螺纹胶会不会和热固性塑料SMC产生反应
发表于 2018-6-22 15:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMC材料(热固性树脂)做成的绝缘盘,安装面用汉高百得胶水粘接绿色密封垫,密封垫外抹乐泰8023防锈油,安装孔内通过的螺丝上涂抹乐泰243螺纹紧固胶。
, _8 |1 g/ `5 X) D1 a1 O
请问各位大侠,汉高百得胶水、乐泰8023防锈油和乐泰243螺纹胶三者会不会与SMC产生化学反应或者其它兼容性问题,对SMC材料的强度产生影响。
谢谢。
5 m4 u6 W4 m9 M9 w' P! V0 Y# T, `, K
  c7 `# L6 B% w$ S; `. Q) P/ L( G/ R$ e' w/ ~
补充内容 (2018-6-23 14:04):
" k  U9 ?- A; W图片配的说明有点错误,更正一下* o- d2 H/ e2 d2 w4 q
第二张就只是螺纹胶243,第三张是绿色纸垫外面涂了乐泰8023,绿色纸垫里面是涂了汉高百的的胶。
发表于 2018-6-22 18:57:39 | 显示全部楼层
胶水里面有有机溶剂~如果这种有机溶剂刚好可以把这种塑料溶解掉,就会出现一些类似腐蚀(并不算真正地腐蚀,只是样子像)的现象。理论上讲本质上不会影响使用性能。
发表于 2018-6-22 21:12:50 | 显示全部楼层
楼主这种照片看着像螺栓拧的太紧导致的碎裂现象啊
 楼主| 发表于 2018-6-23 14:02:25 | 显示全部楼层
我看了下乐泰243的使用注意事项,但这个胶和目前破裂的面相差较远,在孔内会沾到胶,但发生破裂的是在孔旁边的另一侧乐泰8023倒是可以和SMC塑料接触较多,但不知道8023的禁忌。
9 G, }3 u# [; l8 o6 R3 ?4 [- e
, K' Q+ r  s9 R9 Z6 ]6 J. ~5 l6 k本产品不宜在纯氧与(或富)富氧氧环境中使用,不能作为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。
: l9 s9 y# I. Y  g有关本产品的安全注意事项,请查阅乐泰的材料安全数据资料(MSDS).  F1 j$ P; O: w( N3 L& p# K
当使用清洗剂清洗材料表面时,应检查该清洗剂与胶水的相容性。在某些情况下,使用的清洗剂可能会影响胶水的固化和性能。
5 Y2 B& m5 k& F该产品不推荐使用在塑料上(尤其是热塑性塑料,可能会引起破裂),在应用之前建议首先测试产品对材质的相容性
0 u7 c* Y. X. Q% G% O( O' y; k0 R/ M
发表于 2018-7-27 08:58:10 | 显示全部楼层
您好!  乐泰8023 您在哪了买的呢, 我有需求。
# t' N* C  v/ _9 c' R( Q
GMT+8, 2025-2-23 06:24 , Processed in 0.073478 second(s), 15 queries , Gzip On.
