查看: 6123|回复: 21
那位大侠知道问题出在什么地方?
发表于 2018-6-22 15:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有台缸盖翻转机,就是在辊道上将缸盖夹住上升翻转90°把孔内的水倒出,翻回90°,再放回辊道,结果缸盖位置变了,搁在导向条上,导向条与缸盖的导向部分距离单边3毫米,如果距离太大影响下工序,而且缸盖总是会靠住导向条前进,距离加大也没什么意义,旋转是采用推动两齿轮旋转实现,我的理解是齿轮之间有间隙(这个在标准之内都会产生,因为两齿轮中心距和齿轮制作都有公差),这样转过去再反转回来会有角度偏差,这样缸盖就斜靠在高的导向条上下去搁在低的导向条上了,造成缸盖在辊道上得不到前进的动力,不管是不是这个原因,希望得到社区大侠的解决办法,先谢谢
6 j, s: b  C: `  e, r6 j2 s6 i. @( b- a0 d! V
0 @' u4 V1 I' |- q1 _/ L+ C
发表于 2018-6-22 15:40:41 | 显示全部楼层
导向条去掉 两侧加对中气缸
在气缸对中那块去掉一段导向条 在后面加喇叭口导向条呀 这样不就解决这个问题了吗 只是节拍会降低一些  发表于 2018-6-25 08:59
这只是生产线上的一个工序,不能去掉导向条  发表于 2018-6-22 16:28
发表于 2018-6-22 16:21:28 | 显示全部楼层
因你贴的图片,没有尺寸、没有明细表,不好具体分析。(我邮箱13571932510@139.com)
9 q: s; T& N, x) k* R( \: [设计机械手一类设备时,要注意几个大原则:
8 i1 d9 B6 ?7 t& I1.机架等在允许的情况下,尽量笨重一些,以提高设备稳定性。" M9 Z4 E3 d# c* u; Q/ Z% k/ U
2.传动系统的零件,加工精度尽可能高一些。9 U/ V! A" P: b
3.目标物的定位,必须要机械零件和电器控制相结合。
7 v: h. A4 B% D, C. a/ c& y3 P4 m4.动力源的选择,要优先选伺服电机,其次是普通电机、液压、气动。
我觉得这结构不是一下能想出来的,可能是仿日本设备,但人家的加工精度高没有问题,我们仿造零件制作精度达不到问题就出现了  发表于 2018-6-22 16:32
发表于 2018-6-22 16:44:02 | 显示全部楼层
初步分析:
* L5 N0 M7 U1 m$ a1)升降,旋转过程中是否缸体有移动现象(可能性很低)。
5 \) [, K+ l# T0 G# l- ?& e! a2)气缸推动扇形齿轮,使缸体旋转90度。这种结构,气缸最好加硬限位,目测楼主用的M12的接近开关,位置停留不准。, m$ A0 Q5 N" h
3)是否两边各一个气缸推动扇形齿轮,同步性如何?最好一阀控两缸,气管长度上也考虑一下。+ ^1 o4 M, ~+ @. W* V0 z9 w4 d
8 i# ^9 R) ]  @7 P: b0 c: T. v
是有死限位的,上面的图片上就可以看到,用螺栓和缓冲器限位,两边结构相同,都是气缸推动扇形齿轮,这个图片上也可以看到  发表于 2018-6-22 16:52
发表于 2018-6-22 16:46:30 | 显示全部楼层
缸盖的位置变了,是向内侧(抓手立架侧)偏的么
发表于 2018-6-22 16:56:20 | 显示全部楼层
会不会是加紧缸盖的夹头,旋转过程中跟缸盖有位移。90°时,缸盖因为重力有向下位移,旋回时就自然产生了偏移。这个东西多重,加紧力够不够啊?
这个不好说啊。太重的话,压力不够,摩擦力就不够。还是会移动。  发表于 2018-6-22 17:16
与缸盖接触的部分是聚氨酯板,因为缸盖端面有很多槽,夹紧后聚氨酯板有点变形会限制缸盖的在旋转方向的位移,缸盖两端凸出部分都加工在同一平面上,夹紧时也不会旋转偏移  发表于 2018-6-22 17:13
 楼主| 发表于 2018-6-22 16:56:28 | 显示全部楼层
微风习习 发表于 2018-6-22 16:44- @; K# P/ ]1 n! ?; _
初步分析:# y) S$ h5 I5 B3 z8 g2 Y
1)升降,旋转过程中是否缸体有移动现象(可能性很低)。! ^2 |- F. J' \9 }
2)气缸推动扇形齿轮,使缸体旋转90 ...
$ J$ a: Y( f' [: S9 z3 f% M
2 U$ w& x2 J9 J' S
发表于 2018-6-22 17:14:10 | 显示全部楼层
# z( a3 R4 n7 m) i9 X5 Y) W2 J
加紧头跟缸盖怎么加紧的?这两个之间有没有位移?
与缸盖接触的部分是聚氨酯板,因为缸盖端面有很多槽,夹紧后聚氨酯板有点变形会限制缸盖的在旋转方向的位移,缸盖两端凸出部分都加工在同一平面上,夹紧时也不会旋转偏移  发表于 2018-6-22 17:16
发表于 2018-6-22 20:57:34 | 显示全部楼层
这是标准设备?居然有装配图,还有把螺丝都画上去了,可以啊
发表于 2018-6-22 22:16:52 | 显示全部楼层
翻转前后要保证缸盖还在处原来的位置,那么缸盖翻转时必须绕某一定的轴线旋转。如果移位了,那就是翻转前后的旋转轴线发生了移位。
GMT+8, 2025-4-28 16:37 , Processed in 0.066025 second(s), 17 queries , Gzip On.
