查看: 2644|回复: 6
两个外壳模型疑惑
发表于 2018-6-22 11:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
, ^) E9 ]  u* d4 @5 x4 }" ^1. 图1  门板这个模型,这样的模型怎么建立的? 里面有钣金,还有焊接件?(如果是我,我会把它搞成一个装配体)1 R  v2 y- p4 R2 N/ [0 {
别人给我的模型却是一个零件,而且看不到建模过程,只有输入1 2 3 4 。。。 怎么回事呢?  这么复杂的零件怎么会是一个零件呢?
2 X* D0 ]8 o, ~2.  图2  再看防护罩装配体这个模型,里面的各个零件怎么都是固定? 我的理解是一个装配体里面第一个插入的是固定的, 后面都是浮动,怎么它全搞成固定的? 为什么这样搞?+ _' I7 a: c. C* H8 B2 f$ }& A4 `
3.  图3和图4 再看接盘部件这个装配体,也是每一个零件都是固定,然后我点击某个零件, 提示你 想进行特征识别吗? 结果进去也是看不到建模过程。
. O# X+ a* G3 q
发表于 2018-6-22 11:48:47 | 显示全部楼层
别人这是直接用装配体另存为发给你的9 u2 G, X! J6 E
发表于 2018-6-22 11:49:10 | 显示全部楼层
应该是中间格式转过来的,所以没有特征,看不到建模过程。都固定,是为了防止零件乱跑吧,手动添加“固定”很简答啊。
发表于 2018-6-22 12:02:09 | 显示全部楼层
格式不一样吧,特征识别一下
" e5 K6 R! W/ J+ f
发表于 2018-6-22 12:15:16 | 显示全部楼层
1 那是多实体零件,不是装配体& @; ]' N4 x% h
2 嫌添加装配配合麻烦,至少得添加三个重合配合才行,既然是不动的,直接添加固定多简单
/ }% r6 O' Q, T' S3 先转换成中间格式,然后再打开,再保存成SW零件文件,这样你看不到特征顺序,也不方便改图,改图也能改,只不过是比较麻烦而已
发表于 2018-6-22 13:55:01 | 显示全部楼层
% r) c" d: a5 z' d% T常规画图一般是出装配体的,不过这个图很明显是step或igs等中间格式转换过来的。& \6 W3 ]. j1 A% d# m! G! K, v4 U
4 g- T: |# A+ L$ |+ a- Y) J& Y  p
2 R3 I" S+ W2 f" V9 J& D
( u, i% N3 K4 E9 Q+ ^1 Z6 {因为是中间格式转换过来的,所以建模过程在格式转换的过程中被舍弃了。不过多复杂的装配体,另存为prt格式都是变成一个零件。8 \) c! ?# D% m0 c0 L
: H5 T% S9 U! j+ m8 l( ]: R
! F+ z( T" J8 r$ o' F' f7 t3 z( o) X
2.  图2  再看防护罩装配体这个模型,里面的各个零件怎么都是固定? 我的理解是一个装配体里面第一个插入的是固定的, 后面都是浮动,怎么它全搞成固定的? 为什么这样搞?, X* |# F+ U3 Q& j9 o  n9 e
选中零件,右键【固定】并没有多难,经常玩动画的人更喜欢用【固定】而不是【配合】,至少不要担心过定义,而且在修改、保存文件的时候明显能感觉到速度更快。
( L0 |" I+ o' `) f7 Q6 g- \+ v6 b& D* R8 ?* [( B5 n
3 G9 Y; @5 Y! B1 W8 y' Q8 j1 q
% @8 N& {3 T& ^6 \) s单件都是中间格式转换过来的。如果零件不是特别复杂,特征识别是可以恢复建模过程的。
- q8 G8 Q3 x$ x' X0 Q& U5 ]$ X! B0 ?& G1 b( }$ l8 ?& ^
1 @. z* ]! N0 L" V  `
" K# o3 ~+ Y8 ^
2 a" h* Q9 u7 M+ W2 B
3 S/ V. Y4 D; D3 @5 T' q
* e- T' n* q1 a" T1 I5 U2 `, Z
PS:说点题外话,楼主把自带的帮助文件简单过一遍,就不会有上述疑问了。; A/ y2 z* |  c- V0 F
3 t4 L2 B1 H; u6 m3 [" Q- I& w
发表于 2018-6-22 15:33:35 | 显示全部楼层
对于我这个接触SW才不到一个月的小白今天下午也接收了几个文件类型为X_T的文件,百度说是中间格式转化的,能用SW2013打开,但是却不能在我建好的装配体中插入,我的做法是把这个X_T文件另存为SW的常用格式(不好意思扩展名不知道是什么),在在装配中插入就可以了 只是设计树那显示的也是固定
GMT+8, 2024-11-26 07:27 , Processed in 0.055124 second(s), 17 queries , Gzip On.
