查看: 5347|回复: 9
一个可转动医疗手臂的设计思路
发表于 2018-6-22 11:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的一个手臂,关节1处要实现连杆的上下转动,关节2处熬实现2根连杆的上下转动,关节3处要实现喷罩相对于连杆的左右转动。各位大侠能着重看一下关节1和3处的方案和安装方式嘛。
3 z4 j$ H3 I- K3 o) z+ c: Y6 G$ j! v0 z( O  M
发表于 2018-6-22 13:56:55 | 显示全部楼层
1处是轴套结构,2处是汉堡结构
发表于 2018-6-22 13:58:20 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-6-22 13:56
1 @9 p5 L5 x+ ?# r' ^1处是轴套结构,2处是汉堡结构
+ R, z6 R$ I/ P1 y' Z. h+ W, e
那么问题来了,汉堡结构你是选择肯德基还是麦当劳。
) Z* h" x) L1 C- e( f. n1 @* e: e/ v
发表于 2018-6-22 14:00:23 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2018-6-22 13:58
/ s) k# I4 t2 C$ c6 Y0 T# o那么问题来了,汉堡结构你是选择肯德基还是麦当劳。
! w( [. q7 p0 T; Y; B
看承重吧,如果受力很小,肯德基的劲脆堡就足够了,如果受力很大的话,还是建议用麦当劳的巨无霸。8 S  l8 C3 b0 X2 u5 ]4 E2 e
1 s  l8 [7 W) o, G: i
大神就是大神  发表于 2018-6-22 15:20
 楼主| 发表于 2018-6-22 14:13:35 | 显示全部楼层
; @7 B2 \$ E( t# e' M1处是轴套结构,2处是汉堡结构
/ Z+ B; @, U! m8 q/ x- U" M0 W大侠可否讲下3处的结构( Z) p2 R* {& g
% P% v$ j8 t0 o' ~% n
发表于 2018-6-22 16:15:47 | 显示全部楼层
聆听风_SiI88 发表于 2018-6-22 14:138 X% P) F) m! L5 Z2 M" T
大侠可否讲下3处的结构
. [! n! n. K- O( r没看到实物,不是很确定,但应该是轴套式结构
; V5 l* G- |5 Q- D9 s
& F+ p8 o- o6 F6 R# {
发表于 2018-6-22 16:17:38 | 显示全部楼层
轴套类,同心度能保证吗,你这是闷头锁紧的,可以看看爱普生的机械手臂。
发表于 2020-3-9 14:10:44 | 显示全部楼层
mark
发表于 2023-3-27 16:09:32 | 显示全部楼层
/ H) [! q) l7 a* }- _0 `积分在手,下载不愁
GMT+8, 2024-12-19 10:42 , Processed in 0.049294 second(s), 18 queries , Gzip On.
