查看: 5908|回复: 13
深孔钻镗床上的切削参数推荐图,请各位前辈指点
发表于 2018-6-21 16:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一张是机床铭牌
8 o3 [, J  A6 w7 [. b9 Z' L
' r- [% S( u( c4 f2 j3 Q第二张是切削推荐图
, C# }* ~3 \7 T* H
) A; O1 c( F0 ~" B. N5 c
! h) O$ b: F! l* l( T- {5 o& L- A5 ?% N( x/ [
发表于 2018-6-21 17:22:19 | 显示全部楼层
给两张图,你想要做什么
发表于 2018-6-21 17:32:58 | 显示全部楼层
* N/ L" @& D) y
% `  X1 O# N: |( [  Z$ S1 P这个不太靠谱9 T& M/ j! s( Y. Y- p9 y4 t* v
镗床,按照规定是给出镗杆直径,而不是最大镗孔直径
( O" o" c; e  Q, Y" a最大镗孔深度?一般应该是工作台移动范围,
/ S/ m( S) j2 X' _/ K7 R$ y另外,T2235。不是国内机床命名的规则
( y" Z* d) k' ^切削推荐图,对于镗床而言,纯属扯淡。
- I$ L# `( G9 q6 z3 x8 C国内能正儿八经的制造镗床的没有几家工厂,山东没有、华东(山东、安微、江苏、浙江、上海)应该也没有。所以这是一家野路子工厂
% ~) L# x0 u) {8 R; y: e+ ^1 y3 S2 n/ L# Z
感觉这似乎是一台钻床9 x) [9 _% ~" g3 P( I! ~" W% ~
发表于 2018-6-21 20:59:58 | 显示全部楼层
可以从第二张图上看到各种转速的齿轮配比情况,还有孔径对应的切削速度
发表于 2018-6-22 07:18:00 | 显示全部楼层
这类切削类加工设备通常是转/分钟,或米/分钟。主运动为旋转运动适用前者,主运动为直线运动适用后者。2 ?% {3 E6 }- \6 ?5 v9 ]# Y
钻床以转/分钟为单位。换算成米/分钟要将钻头的周长乘以转速。
发表于 2018-6-22 08:50:10 | 显示全部楼层
切削速度=孔径*3.14*转速& u+ \2 ~5 i% k# c4 @
以图为例
) L. y& D% c) g/ m0.1*3.14*140=43.96
0 x& [& R; e% \+ M1 q/ o6 t这个表就是省略了计算步骤,可以方便查出参考数值4 Y9 |4 Z$ v2 x3 Q8 X; E' Q
发表于 2018-6-22 09:10:01 | 显示全部楼层
在山东做机床的告诉你,这家机床公司确实存在,而且曾经还很不错。
& L7 s3 U  \& o7 F2 t这样的机床做粗加工和半精还可以,精加工的水平较大厂机床差一些。
. ?  W2 ^3 A9 f$ n. P现在这公司改制变成普利森机床,产品质量水平一般般,可参照滕州威达或鲁南的机床水平,比纯野路子好点,属于低端偏上一点。
发表于 2018-6-22 09:34:05 | 显示全部楼层
这东西根据材料不一样,参数都不一样,而且我目测这台镗床是两用的,涉及到了BTA钻。
 楼主| 发表于 2018-6-22 10:48:14 | 显示全部楼层
按时打卡上课了 发表于 2018-6-21 17:22
* `+ i0 [5 I/ S, `6 e: K! {5 d) d给两张图,你想要做什么
. K8 `5 K( `* l
这是机床铭牌和切削参数标牌,我看不懂请教大神指点。+ C# n  T/ E6 w& }7 q( m" I$ ^% j0 }
 楼主| 发表于 2018-6-22 10:58:45 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2018-6-21 17:32$ D1 }; K/ A9 Q2 a) p
这个不太靠谱+ s, i  n0 e& h) [, r; K- B9 N
镗床,按照规定是给出镗杆直径,而不是最大镗孔直径. k7 p0 n' {* O$ x& n1 r
最大镗孔深度?一般应该是工作台移动范 ...
2 \# \' v. i/ A6 ~' Y7 i机床是山东德州生产的我们都用好多年了,主要做液压油缸的。( e2 [1 E; y0 w* n+ @8 n
GMT+8, 2025-4-28 23:38 , Processed in 0.070243 second(s), 16 queries , Gzip On.
