查看: 7823|回复: 24
新普车只能单方向转动,奇怪!
发表于 2008-6-17 22:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台新普车,接好电源线之后发现只会向一个方向转动,当初以为是接线接错了,于是换了一种接法,结果还是不行。
" X' V& _+ _6 ^3 R$ z8 ]就这样试了好几种接法,几乎排列组合所以方法都试齐了,要么就是只能正转要么就是只能反转。
, Y; b$ C; Y7 O" {9 z8 }/ j1 ^/ Q/ u
不知是怎么回事,麻烦大家推断一下是什么原因。5 c5 z/ g0 b  F+ a3 M0 X# v
6 ]2 o( F/ l( b9 l( }谢谢!
发表于 2008-6-17 22:38:28 | 显示全部楼层
有意思,你们厂是不是没有一个中级电工
 楼主| 发表于 2008-6-17 22:42:29 | 显示全部楼层
没有电工。
发表于 2008-6-17 23:48:11 | 显示全部楼层
什么车床?
, i% f( h+ p8 ]是否离合器坏了。
 楼主| 发表于 2008-6-17 23:54:44 | 显示全部楼层
大连CDL6236,新的。! G7 N1 t/ K3 I) j
% K( d4 d) K  M$ c2 y7 t2 h' V应该不会坏,估计是电路问题。
发表于 2008-6-18 08:16:25 | 显示全部楼层
彻底检查下电路,应该是某个接触器接线不良或别的什么原因,总之一定是电路上的问题,最好检查彻底,因为有这样的症状的话难保不会有别的什么毛病
 楼主| 发表于 2008-6-18 09:45:25 | 显示全部楼层
今天一早请了大连厂的师傅过来看,几分钟就找到问题了。; ]5 m) e1 a% j8 ~* \6 j4 @& r
! V. g2 g8 m' g
再次验证了“大连车床小问题不断”地理论。而这次更说明了这台车床根本没进行相关的检验出出厂了。
4 c, p# n/ A/ P4 |5 Z5 l6 o
* S& p- [7 ]6 {5 ]- E说了一大轮,现在说问题吧。问题竟然是与正反转手柄接触的那个控制开关的触点有点变形,导致扮动开关无法触发这个开关,后来用尖嘴钳吧开关弄直,问题就解决了。
2 ], l8 q! s5 p2 q) J/ y3 E8 ~0 M( ^3 h
; g! h4 k7 V8 i" B8 d& R# e% ^' }4 m) z实在让人苦笑不得。难道这就是大连车床吗?
发表于 2008-6-18 10:35:07 | 显示全部楼层
大连机床这样了?应该不会* h3 M% _1 v  Q# s3 M8 R0 s" c
如果这样那不更忧
 楼主| 发表于 2008-6-18 12:56:07 | 显示全部楼层
是的,很多人都这样说,我也在不断验证。
发表于 2008-6-18 16:38:33 | 显示全部楼层
个人感觉还是沈阳的看起来最结实,用起来也很耐
GMT+8, 2024-11-20 04:35 , Processed in 0.065282 second(s), 15 queries , Gzip On.
