查看: 9803|回复: 10
直线轴承内径公差问题
发表于 2018-6-21 15:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是MISUMI直线轴承的选型资料,对于内径dr,写的公差是负公差,如果是负公差,直线轴承内径和轴配合就会很近 ,导致摩擦增加,但导向精度好,是不是正公差会好点点儿,但是正公差会导致导向不好,是不是这个道理?- j3 O0 {( r; F4 S5 n$ \0 T7 A
发表于 2018-6-21 16:19:11 | 显示全部楼层
这个孔给负公差主要是为了方便加工,采用基孔制。. o) H- E7 ^( @1 P- X" }  [
至于你说的增加摩擦,是可以通过轴的公差来控制的。
 楼主| 发表于 2018-6-21 16:54:14 | 显示全部楼层
李邈 发表于 2018-6-21 16:19& @% F5 ^' _( E( ]* M* W
这个孔给负公差主要是为了方便加工,采用基孔制。/ Y9 q: x5 @! G& s, X% w6 }
9 X# w2 ?* \: _  {. u6 S
不怎么明白,用到直线轴承装配是基空制我明白,可是给孔加负公差和正公差会对加工有影响?直线轴承这里的负公差是装配上滚珠后的负公差,不是直接加工出来的
发表于 2018-6-21 17:14:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 蓝色格 于 2018-6-21 17:15 编辑 , T( s6 p$ b! O
7 c8 R" h6 E  [2 O....
发表于 2018-6-21 17:22:59 | 显示全部楼层
我只能回复你,使用中感觉不出来。请结合关联部件的设计要求和实际生产质量能力。
发表于 2018-6-21 20:53:19 | 显示全部楼层
直线轴承与镀铬棒的配合都是采用的小过盈量的。
发表于 2018-6-22 07:33:08 | 显示全部楼层
直线轴承内部有很多小钢珠,这些小钢珠镶在非金属上,这就使小钢珠在径向有个微小变化,另外直线轴承与导向轴是滚动摩擦。
发表于 2018-6-22 08:21:43 | 显示全部楼层
图中给的dr数值就是配的轴的直径尺寸。
发表于 2020-3-26 23:23:04 | 显示全部楼层
5 V7 u$ D& s7 G* h这个孔给负公差主要是为了方便加工,采用基孔制。
$ x7 x' @5 S8 l4 E& Y/ K至于你说的增加摩擦,是可以通过轴的公差来控制的。
! ~" Q4 h- _+ H+ p( ?" k; L就是为了增加过盈量,来提高刚性
. u2 }# V* O5 R) k3 t: `
发表于 2020-3-28 09:41:29 | 显示全部楼层
very0717 发表于 2020-3-26 23:23
' Y/ {! Y, b+ D, p2 |就是为了增加过盈量,来提高刚性
6 b& y( B3 z0 P- \2 U/ Z今天看我当时的回复确实不对
: k: X3 W+ Y; a! q9 e. V
GMT+8, 2025-4-4 19:09 , Processed in 0.059162 second(s), 15 queries , Gzip On.
