楼主: 晓昀
设备安装时,联接螺栓伸出螺母长度取多少?
发表于 2018-6-25 21:44:19 | 显示全部楼层
学习了。。。。
发表于 2018-6-25 21:44:41 | 显示全部楼层
我一般配是3-6毫米,有时候配不到合适的,就拿长的截,
发表于 2018-6-26 11:18:09 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-6-27 10:09:12 | 显示全部楼层
直径的1.25~1.5倍,我们设计全按这个标准。
 楼主| 发表于 2018-6-27 10:19:16 | 显示全部楼层
用直径的1.25-1.5倍,螺栓伸出长度对于大直径的会伸出太长,比如M20的螺栓按螺栓直径的1.25倍计算,伸出长度达到30mm,太长了吧?
GMT+8, 2024-12-26 13:34 , Processed in 0.048359 second(s), 15 queries , Gzip On.
