查看: 6483|回复: 10
关于齿轮变位系数的计算
发表于 2018-6-21 12:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近才碰到齿轮设计的相关任务,上网查了大部分资料。, ~0 V! w8 [& B7 K; T
齿轮与圆弧齿条的配合,中心距理论值2339.5mm,齿轮模数2.5,大齿轮齿数1854,小齿轮齿数18.得到的中心距2340mm。" X6 B1 O: s% {) f, O2 j
大齿轮变位,小齿轮标准齿轮,算出变位系数0.2012是正值,这样是对的吗。7 Y3 ]: n: }# C  b6 |3 o
6 N6 q: F" F" K
发表于 2018-6-21 13:07:22 | 显示全部楼层
这是一个典型凑中心距进行的变位。计算正确。但是,一般小齿轮弱,正变位分配给小齿轮。建议强度校核时考虑进去变位系数的分配。
发表于 2018-6-21 13:56:19 | 显示全部楼层
模数取得太小了
发表于 2018-6-21 13:59:46 | 显示全部楼层
) \4 K+ X5 z* i; X6 Y
% o" s# B+ m3 _7 `! L! u肯定是错的啊!
# Y" L; q# t9 C  }# F9 {, d
# s/ {! ~9 T- I2 j" i一个大齿轮和一个小齿轮啮合,变位系数为正数,就意味着齿轮是正变位。正变位的意思是刀具离被加工齿轮远了。当另外一个齿轮没有变位时,意味着中心距变大了
- Q* S  J3 n1 L, `你现在是要把中心距缩小,也就是从不变位的2340变成2339.5
* z: j) u% ]1 @5 [. S, f7 v所以是负变位,变位系数应该是负数。
# M7 ?# k5 N* L8 T; v, Z' U4 u. A4 Q这可是基本概念啊7 h8 ]0 [, t% A& O2 V
另外,变位系数也是错误的数值# g" W' }0 z; a& Q" o
 楼主| 发表于 2018-6-21 16:00:12 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2018-6-21 13:59
3 p0 D" w6 a& `5 J' p) j肯定是错的啊!2 `: A* z9 {1 z" _9 r
& Q0 `, @7 P/ k" t" y一个大齿轮和一个小齿轮外啮合,变位系数为正数,就意味着齿轮是正变位。正变位的意思是 ...
6 z% F& d) J$ O" L  F8 f
迷糊了  上面有人说对的,我自己理解感觉也有问题,但是网上几个计算都是这样
( A3 u, S, Z2 r
发表于 2018-6-21 16:58:55 | 显示全部楼层
李然 发表于 2018-6-21 16:00
3 p' a/ M  o- J! ]) J' o7 d. T迷糊了  上面有人说对的,我自己理解感觉也有问题,但是网上几个计算都是这样
1 ?% I6 E- k/ l0 J: \, j我理解的你意思 把中心距从小往大了去凑!
$ I  ?3 D1 a' N8 X5 h6 Q9 v. K; B5 ^) L
小变大,总变位系数是正的。反之,总变位系数是负的。+ g! f% T& P" _, b8 J* `# f
2 m: m0 p% r/ L) ]0 C; i
: \/ I4 f8 b8 U, ~7 \
发表于 2018-6-21 17:22:13 | 显示全部楼层
( {* p, Q( E1 L. W: J
李然 发表于 2018-6-21 16:00  c9 J" j/ _9 P, e, f( k& z! w% c4 U4 I
8 y8 o" ~* S% ~. ?7 t1 b$ d& d
第一,先看看我描述问题,是不是你的意思。是不是要通过变位把中心距缩小?
% W% ?# O$ _+ M第二,涉及变位的资料,几乎没有全对的。至少是脚标等出错。而且你要认真看前提、假设等等。很多公式各个教科书中也是不一样的。千万要注意。0 ?8 l: `: W3 Y3 d# m* K1 y
比较靠得住的有(齿轮的几何齿廓)
4 l; ~0 R9 Q$ ]( z. _. P朱景梓教授
$ K7 u/ g- k( u- K5 C& A李华敏教授. d+ e* A- W3 @: G+ \
发表于 2018-6-21 18:42:29 | 显示全部楼层
小齿轮Wk3=?  Wk4=?
发表于 2018-6-21 20:16:36 | 显示全部楼层
仅提供给楼主设计思路,齿轮的变位系数 变位系数 x 是径向变位系数,加工标准齿轮时,齿条形刀具中线与齿轮分度圆相切。加 工变位齿轮时齿条形刀具中线与齿轮分度圆相切位置偏移距离 xm,外移 x 为正,内移 x 为 负。除了圆锥齿轮有时采用切向变位 xt 外,圆柱齿轮一般只采用径向变位。 变位系数 x 的选择不仅仅是为了凑中心距,而主要是为了提高强度和改善传动质量。
发表于 2018-6-21 21:11:27 | 显示全部楼层
我理解错了楼住的意思,表示歉意,有误导。* S8 g/ u: R/ b4 Q
实际情况为:不变位情况下的中心距为2340,实际中的中心距为2339.5。对吧?楼住?0 Z& W4 g" X9 t! P* d
  ]* W' ^4 R. X# `; `; O这样zmztx朋友的观点正确。要采取负变位。总变位系数-0.19984
GMT+8, 2025-4-29 21:09 , Processed in 0.065319 second(s), 14 queries , Gzip On.
