查看: 5941|回复: 8
solidworks 装配图里零件重命名
发表于 2018-6-21 11:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用solidworks exploere 对零件重命名以后,装配体合工程图都能关联上,没问题。但是工程图里面的零件名称不对了。
2 [& j8 s& k- t$ u  K比如装配体里某个零件A,更改为用solidworks exploere 对零件重命名名称B以后,工程图里的属性零件名称仍然是A,而非B。* x" R5 r  ^* n: i: K: Z* B6 z
怎么关联呢?  不可能再回到零件属性里再去手动修改自定义里面的名称, 如果是几百上千个零件,一个个手动修改,是不可能的。& n! B1 c* o. S- [  H) a
大家给指点一下
" J7 l5 N: ?8 {. x' X# B# B
发表于 2018-6-21 11:44:34 | 显示全部楼层
凯元工具有一个功能可以直接在装配图里面改零部件的名称,相关的零件图也会自动跟着改名
发表于 2018-6-21 12:27:27 | 显示全部楼层
你好,请问下零件重命名怎么关联到装配图,谢谢6 i, k% W+ w: |! x  p; ^
发表于 2018-6-21 13:18:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 樱木花道1 于 2018-6-21 13:26 编辑 ! r+ R5 q( L( E: T: p% k
. ~% S. ]! ^5 M8 Q! o怎么关联呢?那就去百度一下看怎么关联吧。摸索一下就知道的。
发表于 2018-6-21 14:02:23 | 显示全部楼层
你的工程图模版没有设置关联?
发表于 2018-6-21 15:12:45 | 显示全部楼层
我更好奇的是要是上千个零件,你打算怎么重命名那么多个零件?% A9 D* T# H1 ~& \
看你发的问题,你的工程图里的零件名称是关联自定义属性,零件外部的名称改了,而自定义属性里的名称没改,所以导致工程图里的名字没变。# Z9 P" _& Z) x! f* P
问题有2个:
) f; Z' g" I* C- |/ Y) {6 E4 V1如何更改零件的外部名称后,自定义属性里的名称自动跟着改?& G' d/ I9 J- Y
2如何批量完成问题1的步骤?
; Z* ?) y. Q! `+ j9 x5 k$ E办法:更改零件模版,利用solidworks task scheduler进行批量处理。零件模版修改如下:https://jingyan.baidu.com/article/4f7d5712dea82f1a201927de.html2 e  y# R  a9 [) j' ]7 X" V
上面的这个方程式有个缺点就是要更新下零件,自定义属性才会更改,所以当零件数量多时,就利用solidworks task scheduler进行批量更新零件。
0 v% b; E( E' d. n) h' B当然,向楼上说的用凯元工具也是一种办法。还可以自己针对这个问题编写个宏程序。$ h4 @( q: A8 Z6 d5 E# y& C
: w# ]3 g. [, ~% `( L
发表于 2018-6-21 18:16:33 | 显示全部楼层
楼主工程图里的名称不是链接 属性的??
发表于 2018-6-21 19:15:52 | 显示全部楼层
SW装配导航器中有没有克隆功能,批量更改数模的零部件名称,我用UG都是这样操作的。
发表于 2018-6-23 09:41:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-26 07:19 , Processed in 0.050673 second(s), 15 queries , Gzip On.
