查看: 7154|回复: 23
结构问题请教
发表于 2018-6-20 19:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,输送带上方是一个转动的轮子,宽度1700*直径300,这个轮子可以上下调节,右端下方是主电机通过皮带传动带动轮子旋转。现在想请教下各位,当轮子上下调节的时候右端动力与电机传动的皮带怎样做而不影响皮带长短变化。意思就是轮子往上调,皮带绷紧了调不了,往下调,皮带就松了。另外电机不与轮子一起升降。
发表于 2018-6-20 19:57:58 | 显示全部楼层
等周长三角形
发表于 2018-6-20 21:05:21 | 显示全部楼层
加个过轮或可调的涨紧轮
发表于 2018-6-20 23:37:02 | 显示全部楼层
思路来自二楼
这样有一点不好就是包角全部大于180°  发表于 2018-6-21 10:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-6-21 06:51:43 | 显示全部楼层
只要在圆周切线方向调啊
发表于 2018-6-21 07:32:11 | 显示全部楼层
建议把轮子,带传动和电机通过机架做为一个整体,这种在上下调节时使它们同步升降。这类问题之前我也越到过,因为生产过程中,调节的次数虽不说有多频繁,但每天还是会有几次,这样调试制造人员抱怨会很大,他们是不会愿意经常调节这种机构,因为调好一次就要一个多小时。
 楼主| 发表于 2018-6-21 07:54:21 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-6-20 21:05
加个过轮或可调的涨紧轮
谢谢大虾
发表于 2018-6-21 08:14:09 | 显示全部楼层
5#楼的就是很好的方案。
发表于 2018-6-21 08:37:48 | 显示全部楼层
辊轮调整幅度小的话,可以考虑自适应的张紧结构,
调整幅度大的就弄成手动调整的张紧结构。
加涨紧轮是最简便的方式,
机架弄成整体调整的话不方便调整,
发表于 2018-6-21 08:57:52 | 显示全部楼层
学习来了
GMT+8, 2025-4-4 20:02 , Processed in 0.061257 second(s), 19 queries , Gzip On.
