查看: 2906|回复: 9
诚心有奖征集小型自动仓储设备机械设计方案
发表于 2018-6-20 16:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司因生产需要,准备做一个光学镜片自动仓储设备。
光学镜片材料有玻璃,树脂,塑料。
镜片厚度最小2mm,最大6mm。镜片直径最小30mm最大100mm。镜片总数量6500片。
要求按编号,可远程或本地操作控制,自动取出一片所需镜片,水平放置到一固定位置。放置位置误差小于0.1mm
现在有偿征集机械设计方案。
要求作出方案及主要材料及器件的选型。估算设备成本。
保证高的可靠性,不采用气动液动元件,尽可能缩小体积,尽量降低成本。
选中的方案,给予3000元报酬,同时友好协商具体设计的报酬额和付费方式及设计周期等事宜。
希望各位高手积极参与。
- [5 x/ V% u. [( h0 f( [4 Q
4 U& C) E' |' o6 q/ i7 p; d; ^$ C
发表于 2018-6-20 16:44:10 | 显示全部楼层
坐标啥位置
发表于 2018-6-20 19:24:38 | 显示全部楼层
每片重量、放置效率、这些参数提供一下
发表于 2018-6-20 20:29:32 | 显示全部楼层
建议楼主找论坛管理员合作,这样章显诚意,否则会有人以为是套方案。
发表于 2018-6-21 15:31:51 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2018-6-21 21:18:13 | 显示全部楼层
楼主哪里的
发表于 2018-6-22 15:33:53 | 显示全部楼层
方案这东西不好说,建议楼主直接多少钱做成品机。
发表于 2018-6-23 14:07:22 | 显示全部楼层
镜片总数量6500片! 这是指镜片规格类型有限制,还是空间容量有限制?
发表于 2018-6-26 13:07:16 | 显示全部楼层
@吴xiansheng  您可以加我的微信18626268971 联系,讨论下细节
发表于 2018-9-10 11:18:52 | 显示全部楼层
楼主,方案搞定了吗?
GMT+8, 2025-1-12 20:50 , Processed in 0.091713 second(s), 15 queries , Gzip On.
