查看: 5276|回复: 10
很简单的力学分析求助?
发表于 2018-6-19 22:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟求点评,看看图一与图二这样去分析对不对,
% ]- k2 y% V7 f4 U; F加工转设计中的人员,想学习理论的知识- i" Y. P6 Q, S$ X, D6 l/ d
如还差条件,还请指出。4 O/ ^( K7 \! I& z
谢谢!!4 c7 p4 w$ ]! Q" q. p- d+ g
图一:# R! K8 b+ S7 P& T: a
0 x3 M! Y$ p) W( }; K, m
7 i7 g1 i) e; V3 [  C' I图二:# n2 K# g" g3 G, j4 w- `
; ]4 i9 @  h* s% T6 M$ u& a. O$ Z# `
% V5 c" o) B4 w# E, F6 }
1 h! W) x, ]4 j9 m0 E
/ A* M4 G9 y9 m* t- }/ R0 M9 L
/ A0 i/ R4 a7 P, W# n* e5 x  v+ c' K7 o; h. |
发表于 2018-6-20 07:17:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 晓昀 于 2018-6-20 07:19 编辑 9 F5 K# U3 V. g5 X) _8 y: Q
9 p$ u) O3 E- @4 w2 s. i8 D, [1、两种布置型式的气缸理论出力相等,等于重物的重力,实际选择气缸时,气缸出力比现在的理论值大15-20%,要有一定的设计裕量。
8 r) F: M0 i( W4 B7 j" y6 f- z; @; a/ W( T% H$ }7 f
但是第二种布置型式比第一种要好一些,第一种布置型式中气缸力和重物力形成了力偶,使横杆有转动的趋势,这样使左右两边的导杆摩擦力会加大。
! c# E" v' i) X6 O9 N" a2、气缸理论出力计算没有问题,但是需要增加设计裕量。
" _5 a& i' z  @* I
默笑沧海 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2018-6-20 09:22:20 | 显示全部楼层
好难,不会
发表于 2018-6-20 10:18:29 | 显示全部楼层
理论情况下,两种驱动方式气缸出力是一样的,但是实际上第一种自重和气缸出力构成转矩,两端导杆的摩擦力增大,故方式一出力需求更大
发表于 2018-6-20 11:16:03 | 显示全部楼层
等大神详解
发表于 2018-6-20 11:43:01 | 显示全部楼层
楼上讲的很好,学习
 楼主| 发表于 2018-6-20 22:02:32 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-6-20 07:179 S9 ]4 x) f% J8 ], }3 C* ]  m
1、两种布置型式的气缸理论出力相等,等于重物的重力,实际选择气缸时,气缸出力比现在的理论值大15-20%, ...
- s# [! M$ X1 ]3 S5 o; Y9 ^谢谢! b* d, g$ I; _. l+ w: R( h3 G% b/ V
1 J! z" m% Z( p
 楼主| 发表于 2018-6-20 22:09:44 | 显示全部楼层
按时打卡上课了 发表于 2018-6-20 10:18" J) {$ w% g. {4 S% ?
理论情况下,两种驱动方式气缸出力是一样的,但是实际上第一种自重和气缸出力构成转矩,两端导杆的摩擦力增 ...
1 ?8 t5 i) c& S3 Q+ J! P$ P: L
中间已经理想化成了刚性杆
0 P7 f% F) ^2 E5 R+ t
发表于 2018-6-21 08:28:36 | 显示全部楼层
小熊叹 发表于 2018-6-20 22:096 z* v1 E7 e& {% `5 F) K1 ~9 P: T; h
中间已经理想化成了刚性杆
( W0 ^" y- Q; @8 N7 }  _, e
刚性杆,只是不会发生挠曲变形,本体形成力偶还是存在的
  M$ z  f3 n8 a$ g6 l
 楼主| 发表于 2018-6-22 21:50:00 | 显示全部楼层
按时打卡上课了 发表于 2018-6-21 08:28* o: [9 q; i+ v- K8 t; l( o2 [5 c/ o
: Z/ R2 _: s1 f1 a
这个能理解,如果选型计算来说的话,理论出力是一样的,如果再加上安全系数是不是能满足使用要求
GMT+8, 2025-4-23 19:28 , Processed in 0.059822 second(s), 16 queries , Gzip On.
