查看: 2106|回复: 3
什么是公称压力、设计压力、工作压力?
发表于 2018-6-19 22:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、什么叫公称压力PN (MPa)?  D* ]! F' Y# O% e
4 z( p) H3 |8 g, y3 G; k7 j1 W3 X
与管道系统部件耐压能力有关的参考数值,是指与管道元件的机械强度有关的设计给定压力。 公称压力一般用PN表示。
4 T; d% G, e% B/ w9 a
(1)公称压力——制品在基准温度下的耐压强度,用PN表示,单位:MPa 。
(2)基准温度:材料不同,其基准温度也不同。如,钢的基准温度为
250°C
(3)公称压力1.0Mpa,记为:PN 1.0 Mpa
) H9 h7 e' p! ?- Y
二、什么是工作压力?
9 r) L" R3 D* \2 x: `
是指为了管道系统的运行安全,根据管道输送介质的各级最高工作温度所规定的最大压力。 工作压力一般用Pt表示。
1 e( H- N7 H1 @, _/ _: ]. k( N; p' r
三、什么设计压力?
1 F& U6 R1 z- R* k
是指给水管道系统作用在管内壁上的最大瞬时压力。一般采用工作压力及残余水锤压力之和。  设计压力一般用Pe表示。
' s, k9 I. B- X4 {* o! h
四、试验压力
# J- J0 l1 @# h. r, H( I7 d" H
管道、容器或设备进行耐压强度和气密性试验规定所要达到的压力。 试验压力一般用Ps表示。
) E% ^. r+ u# V) y) b
五、公称压力、工作压力、设计压力之间的关系
/ l+ Z& @. \+ n$ x+ a* j9 t
公称压力是为了设计、制造和使用方便,而人为地规定的一种名义压力。这种名义上的压力的单位实际是压强,压力则是中文的俗称,单位是“Pa”而不是“N”。公称压力英文是nominal pres-surenomina:l in name or form butnot in reality(名义上的,有名无实的)。压力容器的公称压力指的是压力容器法兰的公称压力。压力容器法兰的公称压力一般分成7个等级,即0.25、0.60、1.00、1.60、2.50、4.00、6.40MPa。    设计压力=1.5×工作压力。
2 h3 M8 T' Q1 Z$ J; t  a
工作压力由管网水力计算而得出。
2 q, J2 s% X- q- a, ]6 Z
六、关系
7 u! X( {7 Y7 d+ V6 H8 J
试验压力>公称压力>设计压力>工作压力
设计压力=1.5×工作压力(通常)
" [* K+ Q& {: J& F) s+ f
ExplorerEzreal + 1
发表于 2018-6-20 07:31:12 | 显示全部楼层
压力试验分水压试验和气压试验,水压试验压力=设计压力x1.25,气压试验压力=1.15x设计压力,这是对钢制容器来说。
7 }$ M; ?9 G* T8 X
9 W+ @$ k: J4 I0 p- r' N+ L! j$ c3 E如果试验压力设计太大,试验条件的难度和能量消耗会增加很多。
发表于 2018-6-20 08:25:04 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2018-6-20 10:57:08 | 显示全部楼层
这都什么乱七八糟的,公称压力的说法前后矛盾,“压力容器的公称压力指的是压力容器法兰的公称压力”更是无稽之谈,管道联接件的公称压力可以也应该高于压力容器
GMT+8, 2025-2-25 03:20 , Processed in 0.063689 second(s), 15 queries , Gzip On.
