楼主: siaoma3160
棘轮结构计算
发表于 2018-6-20 09:21:29 | 显示全部楼层
你说的负载应该指棘爪止转的抗破坏能力吧,还不如索性同时加大棘轮与棘爪上 齿的尺寸,相当于齿轮加大模数
 楼主| 发表于 2018-6-20 09:42:01 | 显示全部楼层
是棘轮防止破坏的能力。增加模数确实可以提高负载,但这样在齿数不变的情况下会增加棘轮尺寸,而我齿数也不想减少,因为这会使单次棘轮转动角度增加
发表于 2018-6-20 09:46:36 | 显示全部楼层
学习一下了
发表于 2018-6-20 10:03:52 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2018-6-20 17:47:38 | 显示全部楼层
不明觉厉
发表于 2018-6-20 20:14:03 | 显示全部楼层
建议楼主按如下方法计算:棘轮轮齿的有关尺寸也用模数m作为计算的基本参数,但棘轮的标准模数要按棘轮的顶圆直径da来计算。
m = da/z
棘轮齿数z一般由棘轮机构的使用条件和运动要求选定。对于一般进给和分度所用的棘轮机构,可根据所要求的棘轮最小转角来确定棘轮的齿数(z ≤250,一般取z = 8~30),然后选定模数。
 楼主| 发表于 2018-6-20 23:24:56 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-6-20 20:14
建议楼主按如下方法计算:棘轮轮齿的有关尺寸也用模数m作为计算的基本参数,但棘轮的标准模数要按棘轮的顶 ...
在书上看来的原话? 可怎么用于解决我的问题?
发表于 2018-6-21 11:54:06 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享好问题!!!!!!
发表于 2018-6-21 13:40:50 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一标准,先用垃圾边角料做一套出来试试,看能不能达到你想要的效果,快走丝做也用不了多久
发表于 2018-6-21 13:50:49 | 显示全部楼层
每个零件受力图先表达出来,再求出最大接触应力。除以安全系数就是你求的最大工作负载。
GMT+8, 2024-11-16 13:06 , Processed in 0.056035 second(s), 15 queries , Gzip On.
