查看: 5696|回复: 24
求助各位大神,有个折弯件怎么画?
发表于 2018-6-19 17:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,想用SolidWorks建个零件,但折弯时候,弄不了,不知道这种模型SolidWorks可以画出来么?
波纹板,折弯
波纹板,折弯
 楼主| 发表于 2018-6-29 17:55:16 | 显示全部楼层
很感谢各位的建议,今天有空有试了一下,这种波浪形的折弯不知道怎么弄,但只要外形的话,用弯曲命令就可以了,我也是今天在看别的东西,发现有用弯曲模拟折弯的,试了一下,看下效果图的还是可以的
发表于 2018-6-19 17:33:54 | 显示全部楼层
属于冲压件吧,需要模具的
发表于 2018-6-19 18:12:47 | 显示全部楼层
不是钣金件就不能直接用钣金的命令去解
 楼主| 发表于 2018-6-19 18:22:18 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2018-6-19 17:33
属于冲压件吧,需要模具的
是冲压件,我想建个模型,整体装配看下效果,就是折弯不知道能不能表示
 楼主| 发表于 2018-6-19 18:23:20 | 显示全部楼层
☆西北光☆ 发表于 2018-6-19 18:12
不是钣金件就不能直接用钣金的命令去解
不过,可以用SolidWorks画成这种效果吗?
发表于 2018-6-19 19:08:42 | 显示全部楼层
用冲压命令 应该可以吧 问题是这个零件的测绘
发表于 2018-6-19 19:42:40 | 显示全部楼层
拉伸切除画出来没问题,钣金折弯命令是做不到的,要么用冲压件,估计还得自己做个冲模特征。像这种工件,其实也没什么难度了,就是多考虑工艺还有点意义。
发表于 2018-6-19 19:47:25 | 显示全部楼层
扫描可以画
发表于 2018-6-19 21:05:54 | 显示全部楼层
用扫描应该可以画出来,用折弯草图作为路径,截面草图作为扫描截面。
发表于 2018-6-19 21:40:47 | 显示全部楼层
这个产品只能用曲面造型出来。
GMT+8, 2024-12-26 14:07 , Processed in 0.054302 second(s), 21 queries , Gzip On.
