楼主: siralop
求密封性较好透明的设备门设计
 楼主| 发表于 2018-6-30 14:59:47 | 显示全部楼层
本帅 发表于 2018-6-29 17:05
1 _6 v4 `9 I# L% n+ J7 F0 M搞设计,应该要把前提条件列出来:
8 i" i& X# y) A$ w) l4 _1、用在什么场合,是否有耐腐蚀要求;
8 B) I3 }( C2 ?& Q( {! ?- A$ c2 e2、压力要求(正压还是负压); ...
7 h: K6 B. E8 N: \% q5 A
是的,明确要求才好谈设计。1、我司设备用在精细化工包装方面,有食品级卫生要求,无腐蚀。
; L! d& U) ^8 k6 f2、有一定除尘负压,大概压力在0.5kg。
: x9 R/ Q4 N; w  i3 [5 t1 t( C3、室温环境(25℃常温),无尘车间,但包装物是粉尘或者颗粒,所以需要密封,密封空间为1000*1000*1500或φ1000*1500。1 C; r. A- p3 w2 F" ]+ S
4、门体使用寿命在10000次以上,我司传统是空气弹簧+有机玻璃,成本1500/㎡。可以贵,但请考虑实用性和先进性。( E! s7 p" Q$ z$ Q8 s1 U. M6 o4 p
GMT+8, 2025-2-24 12:57 , Processed in 0.061443 second(s), 14 queries , Gzip On.
