楼主: 年华98
如图结构是否能够加工出来?
发表于 2018-6-19 15:58:00 | 显示全部楼层
车床车个环出来,然后铣刀铣两面开口,接着T型刀啃内圈,留量5mm以上,变形可能有点感人,后期调整有点麻烦,如果下狠心效应力,上好材料,那就简单了。但是成本会高。LS说矩形管弯出来,怕不是不知道矩形方刚内部有个接口成型缝吧,弯出来也不能用。
发表于 2018-6-19 15:59:41 | 显示全部楼层
不出现卡顿,不光和你这个结构有关,还和你的运动机构有关。你要正反转,必须要消除换向间隙
发表于 2018-6-19 16:01:18 | 显示全部楼层
办法很多,加工上没有任何难度。可行的方案要依据:工况、精度、频率等来设计细节,没有这些参数,其它人给的设计只能作为参考。
发表于 2018-6-19 16:27:26 | 显示全部楼层
难的是一直保证零件2春夏秋冬都不变形。。。
发表于 2018-6-19 16:38:18 | 显示全部楼层
完成这个动作结构很多为什么选这种不好控制的方法呢/?
发表于 2018-6-19 16:45:03 | 显示全部楼层
很难价格,方管弯曲可以用弯管机做到,但是很难能做出精度,如果没有精度要求的话,结构1在结构2里有很大的缝隙也没关系,那么结构1是可以通过加工中心来做的,结构2用弯管机,精度要求高的话就算了吧
发表于 2018-6-19 19:50:35 | 显示全部楼层
这个钣金肯定是不行的,因为精度达不到,建议用注塑件制成,从而保证零部件的精度,已达到运动轨迹效果。
发表于 2018-6-19 20:05:49 | 显示全部楼层
年华98 发表于 2018-6-19 13:50
9 f% G1 I6 R4 b( N& P0 Z你的意思是把臂2分段,然后在焊接在一起是把
/ X/ f" G4 L) Z+ O9 P用4块钣金焊接
* h) j. z* F% S. t* ?) i
发表于 2018-6-19 22:23:15 | 显示全部楼层
把1的面接触改成点接触,可以用滚动轴承替代,要校核下强度
发表于 2018-6-20 09:09:33 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-26 00:32 , Processed in 0.052680 second(s), 15 queries , Gzip On.
