楼主: 年华98
如图结构是否能够加工出来?
发表于 2018-6-19 13:45:29 | 显示全部楼层
浇筑还是可以的
 楼主| 发表于 2018-6-19 13:48:43 | 显示全部楼层
南瓜zzz 发表于 2018-6-19 11:40
9 h7 p8 ~  i+ \9 k: `5 {6 P8 x2可不可以用不锈钢的方管弯曲出来
' s. d  J7 A: ^" o( r' r% A+ d
之前也是想着这样的结构用方管折弯,但是我不知道具体加工时会不会有工艺难点不能实现问题
8 v, C3 Y9 o5 {" a
 楼主| 发表于 2018-6-19 13:50:01 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2018-6-19 12:18) V" W& N) D% I
件2用钣金焊接,可以不?
6 d" I; j8 ]. v+ A5 l3 @) a你的意思是把臂2分段,然后在焊接在一起是把
$ x1 O. j% P. K; a- g2 C
 楼主| 发表于 2018-6-19 13:53:10 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2018-6-19 12:197 I$ J- w0 D$ W1 J0 f$ }+ l5 w
可以做出这种效果,但2件不是这么做的
% H' f! H, I6 s5 n7 T
5 P1 m9 U' F( e要做到可以伸缩的环形导轨,且末端有一定的负载
9 M; n; j, b$ w- k5 w6 O2 R7 y
嗯,臂1和臂2配合部分也是想着用轮系,臂1凹槽做导轨进行运动的,现在就想着这么大型的弯管好不好加工出来,会不会容易变形造成伸缩不顺畅
, c$ O1 o& O% I1 B
发表于 2018-6-19 14:04:52 | 显示全部楼层
件2建议使用压铸成型模具一次成型,比如是用粉末冶金件。$ O7 m/ b8 j+ T7 a
发表于 2018-6-19 14:05:08 | 显示全部楼层
年华98 发表于 2018-6-19 13:53% @& f& o# E$ ~$ K, W, R5 K( A
嗯,臂1和臂2配合部分也是想着用轮系,臂1凹槽做导轨进行运动的,现在就想着这么大型的弯管好不好加工出 ...
( {% j! f5 x: x- T  T; \7 d型材卷圆不是问题4 v4 v, Y2 c( U0 S, ]
2 z3 k9 D  T) I0 Q
导轮可采用120度的V型轮,这样用两组就可以了8 r# N! r9 b) c
& b  Q) h  a! w3 F) W7 V; T
为保证运行顺畅且不易变形 ,$ l  z* ]" X: W3 X: S# f$ U7 Z& _
. J. }; X' D& c8 A4 u! J. b
1件可用厚板做成圆环,热处理后车加工出两导轨面,
; z  C: b( C/ [8 |
( y$ {0 e+ h7 Q' P- I$ @, a3 D然后割开使用,强度不够可在非导轨面上安装加强筋; T: q; P/ ~8 M; u7 ?) ?' _
 楼主| 发表于 2018-6-19 14:21:52 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2018-6-19 14:05
0 l; r* R+ u& m& ?9 j* g; f型材卷圆不是问题
" d7 V3 u  b1 C; F, f8 i4 h
% p0 ^  u9 _$ ]. p& B" ?导轮可采用120度的V型轮,这样用两组就可以了
' h: b0 j; N3 |9 o好的,谢谢指点  {9 I9 h3 [# D! h8 D
 楼主| 发表于 2018-6-19 14:22:47 | 显示全部楼层
liuyingyu2088 发表于 2018-6-19 14:043 Z  o" u( S# @2 ~9 w' ~! R- ~# U
6 F; d( q1 Z. }4 h' P% h好的,谢谢大神指点4 s# ~* p6 E7 C" U- B; A
发表于 2018-6-19 15:22:04 | 显示全部楼层
使用挤出工艺可行否?
发表于 2018-6-19 15:25:18 | 显示全部楼层
2也可以焊接只要把侧面开口做准了就没什么问题!
GMT+8, 2024-11-26 00:43 , Processed in 0.054226 second(s), 15 queries , Gzip On.
