查看: 2959|回复: 4
请问这种轴承滑轮的制造方法和设备
发表于 2018-6-19 07:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一种“轴承滑轮”,商家给定的名字是“包胶包塑料尼龙轴承聚氨酯滚轮滑轮包胶轮导向轮0 w- M3 C# e3 Y
. }! G5 g& d' W! g8 F/ f+ U# r( K! U- q/ s( l
我买的是图片里的这种,白色部分很硬,商家说是尼龙,里面是个轴承。: `* C  R5 y$ A$ f) m$ z. f- {
请问:尼龙包到轴承上的时候,不会把轴承热坏吗?
+ R7 B  z4 p0 S; N1 ]5 i  n. v8 h而且,需要什么设备来实现呢?如果自己小规模制作,比如只做10个,能怎么做出来呢?+ y' B0 o0 w5 ^9 S% w4 v2 ~
我现在只能把这个轴承滑轮粘结在塑料件表面。将来是希望直接嵌进去。. ~# x+ P& D) e- Y6 @- [0 i8 v* e4 G
+ s" ~+ X8 O( V" S5 T
发表于 2018-6-19 07:58:42 | 显示全部楼层
這個要開塑膠模具製作,專門腳輪廠製作就可以
发表于 2018-6-19 08:22:42 | 显示全部楼层
如果非标不多,你要自己做也可以,开槽装挡圈。和正常材料一样价格即可。但是这种产品一般都能找到合适的标准件。
发表于 2018-6-19 08:55:51 | 显示全部楼层
金属的散热能力,你应该知道的。
发表于 2018-6-19 22:06:47 | 显示全部楼层
可以自己做,外部加热软化后压装即可
GMT+8, 2025-4-28 23:28 , Processed in 0.079140 second(s), 16 queries , Gzip On.
