查看: 5142|回复: 9
用routing模块学习管路布置有好多问题
发表于 2018-6-17 13:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ t3 L- f* b5 `5 E) m: m6 C我用routing模块学习管路布置  发现如下问题$ o" z$ R; Z6 e) u
1,模型稍多就会比较卡  我是内存16G i7 M2000(后来发现  联想的工作站 主接口是连接在集显上的 ,且独显不支持VGA,后来自己买线直连独显后就不卡了)2,自己建GB管路库简直太痛苦了,标准难找,建模繁琐,大家用ROUTING的是怎么做的呢,管件又是怎么命名以便制造采购呢?+ D- Y7 {0 m4 @( ^3 g
3,管路建多了  会莫名其妙出现黄色感叹号   提示模型错误  打开线路草图  又查不到问题
9 Q' E# [, D; s) N4,管托架及支架  该如何集成在routing模块里呢
5 W. S* x% a" N3 a$ r5,是否有更专业的插件可以集成在SW里啊
0 E9 W/ l% |9 Y# c  h. Z6,还在研究如何集成电器的东西在里面7 o0 S2 @8 D4 G# M( ]
不知道大佬们有没有遇到这样的问题呢
: R1 @/ N  m; e5 t
: [3 K5 ~* i) x% \
发表于 2018-6-17 14:20:20 | 显示全部楼层
) ?0 v& \- D( s+ f* Q/ L% [% `" h! \9 H4 J7 F1 c
用SW建模,稍复杂的设备集成显卡肯定不行,必须独立显卡。
5 {" X$ O$ y- b/ ^. B
" h3 _+ P9 z' M用SW做管路布局很方便,不管你用哪个标准,都要自己建立相应的管件库,比如,不同压力等级和材质的钢管,弯头,三通,异径三通,大小头,垫片,法兰,阀门等,软件自带的管件库不一定适合你用。这属于基础性工作,这个工作你做好了,后面的建模很方便,修改也很方便。
发表于 2018-6-17 14:24:55 | 显示全部楼层
不知道你们做管路怎么做的?一般不就是按照等级材料表做的吗?每一根管路的命名也必须遵守一定规则,比如,管径-介质-管路流水号-压力等级与材质-其他要求。
0 S, g( q# ^* k4 s* F
" }0 w1 G! x; S& u
 楼主| 发表于 2018-6-17 14:30:18 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-6-17 14:24% \: i- ], |  k
不知道你们做管路怎么做的?一般不就是按照等级材料表做的吗?每一根管路的命名也必须遵守一定规则,比如, ...
  U8 {; A# y  ?嗯嗯  大佬说的对,这就要做细化了
% m  y% o) J, J- |- B# T0 k
发表于 2018-6-17 14:31:21 | 显示全部楼层
管架和支架,可以跑完管路再做这部分工作。这部分这是先建立原件库。
发表于 2018-6-18 16:09:18 | 显示全部楼层
楼主这个模块是基于哪个平台系统开发的?感觉很强大的样子,UG本身也有机械管路的功能,但和这个完全没法比啊!
 楼主| 发表于 2018-6-20 10:41:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 言炎言炎 于 2018-6-20 10:43 编辑 0 e9 A4 S" g# g" q  ~0 y4 B5 \
晓昀 发表于 2018-6-17 14:207 I& o- Z) F1 u
% q% q: l5 S, G$ E: s
) w  b4 B3 j2 y2 b- s用SW做管路布局很方便,不管你用哪个标准,都 ...
( |* b) K& {+ a6 l/ S8 f5 _  }
嗯,做库要查各种标准  小企业  很多师傅  就是知道用不锈钢管  标准不清楚 得自己慢慢查 老板经常催 还是比较痛苦的,熬。。。。
% W) `: E- V% w1 a
 楼主| 发表于 2018-6-20 10:42:11 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-6-18 16:099 b; a* Z- x. _0 I& Q+ L# u
楼主这个模块是基于哪个平台系统开发的?感觉很强大的样子,UG本身也有机械管路的功能,但和这个完全没法比 ...
0 n5 G& y2 c$ |" a
就是SW自带的routing模块,UG那个也好用的   这些东西关键的就是建立自己的库  不然没效率  也没效益# B2 f* D" D, d: C) @
发表于 2018-6-21 09:41:34 | 显示全部楼层
本人正在学习ROUNTING,我现在不知道怎么将设备进行定位啊
 楼主| 发表于 2018-6-21 11:03:29 | 显示全部楼层
dagongguo 发表于 2018-6-21 09:41% x( k7 A6 h9 {" {" K& ^' E. R
) J* k5 Z# E3 `1 R* S9 A
设备定位直接用装配关系装配好了
) b; i! i, D* Q- K# F
GMT+8, 2024-11-26 07:33 , Processed in 0.055996 second(s), 17 queries , Gzip On.
