楼主: pengzhh
无磁钢应用,在使用中一直和金属小球摩擦,会产生磁性吗
发表于 2018-6-19 18:47:25 | 显示全部楼层
pengzhh 发表于 2018-6-19 10:01- I& @$ P( }3 _. D5 I9 ]) d3 n+ g
即使定制无磁,使用中反复摩擦,会不会出现磁性呢。
. ], E& {8 E0 W% R0 {; I6 E: R
反复摩擦产生的是静电,不是磁。
8 Z7 y) j% k# [. f+ \只有磁铁频繁接触铁磁材料,才会使这个铁磁材料带有磁性1 C4 q: r8 W/ A( ?6 D' q* z
发表于 2018-6-20 09:36:11 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2018-6-20 11:00:49 | 显示全部楼层
我们公司有用过一种ASP2005高速钢材料来顶压圆球,都是直径10或者8的,前头也有个锥面,真空吸附顶推,不过边上加工出一个三角斜口,顶推时带点铆合作用。
+ O  D! r, h& o$ G6 E$ ~
发表于 2018-6-20 13:10:17 | 显示全部楼层
有专门的退磁和除静电设备,估计静电的可能性更大
发表于 2018-8-6 16:37:32 | 显示全部楼层
楼主找到这种材料没有    我这有个项目和你遇到的情况一样  装配进去也会被带出来  也在找这样的材料!  材料找到一些   HMP75、7Mn15、70M、50M、DG60、5Cr21     但是都没有试    楼主有什么结果回复我一下
发表于 2018-8-6 16:38:31 | 显示全部楼层
如果是静电吸附很好验证    单独手动取放一个放到针头下面看能不能吸住就知道了 !
GMT+8, 2025-2-23 06:46 , Processed in 0.053827 second(s), 12 queries , Gzip On.
