查看: 4194|回复: 2
鞍形平垫和弹垫有何区别?
发表于 2018-6-17 09:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
鞍形弹性垫圈
[url=]编辑[/url]
本词条缺少信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来[url=]编辑[/url]吧!
3 `( y  @8 J' a$ T; F$ t2 J3 W% a2 p, [, p  I
3 y  w7 D& }$ N( S' ]6 E
鞍形弹性垫圈/ Z, b* ~0 {5 f
不常见的一种外形类似马鞍的垫圈,见GB/T 860-1987。材料为65Mn,表面氧化处理
# ^5 h4 c6 A% M$ y, _4 C. ]- y) Y$ z; D3 Z/ p
" c) Y% ?% o# S  G( E9 ?3 j) m! R
  k# ]; r4 G+ S4 K( |' ?
7 y$ b- c/ X" {0 m+ j1 n- a$ Z- O; v! L4 H2 Y$ g* k& U+ U9 Y: {. g
) A2 u6 n9 j! D
5 v  i) W7 y6 n7 i, N9 W
7 h4 A7 }. k; P0 c
* K) k9 T- G0 _( F# ]' u& s) @
而“弹垫”,就是最常见的了。  e5 a# H+ b( |# }7 ?& z! D7 f
- \0 ?- {' t) x- U
) p- m# w, l) g" T9 c7 O两者有何区别呢?感觉鞍形垫圈也是防松的,但弹力小些?
7 H1 I& K# k: k! }; T' N- d8 {: G& y1 U: z1 }" a9 G# }
发表于 2018-6-18 13:32:56 | 显示全部楼层
弹垫具有一定的防松性能,而普通平垫只是起保护被紧固的零件表面和减少紧固时的摩擦力的作用,没有防松作用,多用于无振动、运行平稳的场合。
 楼主| 发表于 2018-6-19 07:11:00 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-6-18 13:320 V! [" }0 C" L9 R4 C
弹垫具有一定的防松性能,而普通平垫只是起保护被紧固的零件表面和减少紧固时的摩擦力的作用,没有防松作用 ...
0 y4 O6 @8 P( p3 I
你说“一定的防松”,就是说比普通弹垫还是差些了?但是拧紧力也应该小些吧?( K: l! ]+ @" S
GMT+8, 2025-3-1 18:37 , Processed in 0.059463 second(s), 14 queries , Gzip On.
