查看: 41620|回复: 12
轴用挡圈能够承受多大的轴向力?
发表于 2018-6-16 17:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,轴用卡环可以承受多大的力,求大佬指点!
6 X7 `1 }. z* r  T& d
发表于 2018-6-16 19:18:03 | 显示全部楼层
轴用挡圈是为了限制轴承沿轴向的移动,最好不要让它承受轴向力。机械设计手册中对于轴用挡圈只做了这样的说明:结构简单,只能承受很小的轴向力。但是,具体能承受多少轴向力也没有具体的数值说明。所以,最好保险起见不要用轴用挡圈承受轴向力。
发表于 2018-6-16 19:43:14 | 显示全部楼层
同意楼上的。
 楼主| 发表于 2018-6-16 20:41:48 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-6-16 19:18
8 J7 F1 {7 g8 x5 h' w  K轴用挡圈是为了限制轴承沿轴向的移动,最好不要让它承受轴向力。机械设计手册中对于轴用挡圈只做了这样的说 ...
1 ?* @1 M; h% z' a" I; Z3 O; W能够承受轴向力,又拆卸方便的,运动过程是循环的,求大佬指点用什么可以达到这样的要求!, ^8 Z% J( c$ B( K' n7 C1 g9 M
发表于 2018-6-16 20:51:59 | 显示全部楼层
“运动过程是循环的”是什么意思?是指周期性受力?
 楼主| 发表于 2018-6-17 06:31:42 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-6-16 20:513 n/ {. z9 K4 X4 {' c% m, m
' t- t2 `: v9 O5 G! v" g是的😁
, ~7 O: N9 O7 w, E8 u7 ^) y
发表于 2018-6-17 08:22:03 | 显示全部楼层
第一次听说挡圈受力,如果要受力,就应该改为高强度的轴用卡套
发表于 2018-6-17 11:34:07 | 显示全部楼层
不可以用卡簧受力
发表于 2018-6-17 20:23:44 | 显示全部楼层
月光狼人 发表于 2018-6-17 08:22
7 m- ?' R9 ~4 @* g1 A  U第一次听说挡圈受力,如果要受力,就应该改为高强度的轴用卡套
3 F0 ~2 a7 O8 }: x: }- i
这个可以。: e1 ]. x7 [2 R! v( }+ c
发表于 2018-6-18 09:10:50 | 显示全部楼层
1、卡环一般都是承受轴向载荷的
7 w9 [2 |( y# W- H; A4 [, Z2、卡环在承受轴向载荷的时候,受力一般都是剪应力: A5 j6 B. G& i* G) S
3、虽然没有具体的结构图,估计:这个卡环的剪切面在卡环的中径处,也就是:剪切面在Φ393处
2 p3 P' z( M& [, X, r0 p4、其剪切面的受剪面积:A=πDh=π×393×7=8638.14平方毫米
$ [) M8 O$ r, v8 D3 p* X% |式中:
6 o8 N- d* R; I8 u: J/ d, e/ Jπ:圆周率(π=3.14)
# }4 a# r3 |6 B9 }D:受剪处的直径
# V) F: D6 F* d. ^! Hh:卡环的厚度
GMT+8, 2025-4-20 22:47 , Processed in 0.056075 second(s), 14 queries , Gzip On.
