查看: 5502|回复: 12
SW装配图打不开
发表于 2018-6-16 13:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,是装配图,打开过程说没有合适的模板,点击取消,然后打开后,里面什么也没有,请问怎么解决
' z. _" t; f" j
发表于 2018-6-16 13:53:14 | 显示全部楼层
换个姿势
发表于 2018-6-16 13:53:38 | 显示全部楼层
你选个模版试试
发表于 2018-6-16 14:17:19 | 显示全部楼层
为什么取消?
发表于 2018-6-16 15:32:42 | 显示全部楼层
取消后,是不是跳出来一个gb.part的模板选项6 m) Y8 S/ o) J. |& U) T
是的  发表于 2018-6-16 16:23
发表于 2018-6-16 16:05:43 | 显示全部楼层
请选择一个模板
谢谢  发表于 2018-6-16 16:22
发表于 2018-6-16 16:13:56 | 显示全部楼层
这个需要UG打开
发表于 2018-6-16 17:06:14 | 显示全部楼层
那个男孩在干嘛 发表于 2018-6-16 15:325 z- [4 h6 B; L& G+ P
$ q0 k* N* {5 ~; ?" V$ @5 o2 N
点击确定选择这个模板就行了。2 Z2 t. _. L  B  g7 V6 |2 e6 K
5 [3 I) [7 b9 q' a
发表于 2018-6-17 08:43:32 | 显示全部楼层
楼主还可以先新建一个文件,再导入STP文件。
发表于 2018-6-17 11:09:07 | 显示全部楼层
自己选择模板
GMT+8, 2024-11-26 07:31 , Processed in 0.059017 second(s), 18 queries , Gzip On.
